Iller B-100 - undret från Värmland
409 inlägg • Sida 10 av 28
SSidenmark
#136 » 22:00:40, 20-04-2015
Hej alla ILLERentusiaster! En ILLER har nyligen fått en plats även i mitt liv. Motormässigt går den bra men behöver en översyn.
Bland annat så hittade jag detta under en plåt som var bockad som ett skydd. Vad har hänt här? Vad är "spaken" för något? Den sitter ganska glappt runt en axel och går att röra litegrann upp och ner och åt sidorna. Någon som har någon aning? Något till frihjulet?
SSidenmark
Maskin: Iller B-100
Lundmark
#137 » 22:09:38, 20-04-2015
Hej och gratulerar till illern,
Japp det är till frihjulet. Växellådan verkar vara öppnad på ett annorlunda sätt :) . Vill minnas att det kan vara så att frihjulet kunde fastna, eller strula så att du har drivning ytterst sporadiskt.
Detta gällde nog främst bilarna men kan säkert hända illern också!
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
SSidenmark
#138 » 22:12:02, 20-04-2015
Kan det vara så att man har plockat bort nåt så att frihjulet inte ska kunna strula med denna modifikation alltså? Och hålet som är uppgnagt på sidan har man gjort någon titthålsoperation genom kanske?
SSidenmark
Maskin: Iller B-100
Lundmark
#139 » 22:18:23, 20-04-2015
Ja det är säkerligen nåt i den stilen. Men funkar det så är det bara tillbaka med plåten över å täta.
Funktionen och detaljer ang den där finns säkert på nåt saabforum. :)
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
SSidenmark
#140 » 22:31:05, 20-04-2015
Jajjemän tackar för de snabba svaren. Nya band ska tillverkas framledes och lite service ska göras så det kommer säkert fler frågor och byggbilder. :)
SSidenmark
Maskin: Iller B-100
Lundmark
#141 » 22:37:28, 20-04-2015
Alltid trevligt att få lite mer illerbilder/byggen i den enda tråden som bär lite hyffsad info om Illern. :)
Ja nya band är det lite pyssel med, men blir bra när det är klart.
Kör hårt! Ser fram emot lite bilder! :)
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
sveakatten
#142 » 18:33:08, 11-05-2015
Åhjaja, krånglar ibland. :sad:
Och då hade jag ca 30 meter kvar att gräva,hmm. :huh:
Hann ju allafall gräva en bit.
Verkar vara nödvändigt för skogen.
sveakatten
sveakatten
#143 » 17:16:26, 24-05-2015
Vad tror ni, får jag för mycket vikt bakåt om jag gör något så här?
Jag har alltså 2st boggie,hur mycket frigång skulle ni sätta på maskinen? Funderar på ca 30 cm.
Vad tror ni om att ta ner banden från 40 cm till 30cm bredd,det borde väl vara kärran som har minsta bärigheten i alla fall?
sveakatten
SSidenmark
#144 » 22:13:15, 24-05-2015
Ska du göra nya band med internaldrift och göra drivhjul av de skurna plåtarna? Hur löser du det med bandspänningen när boggiesarna kliver över gupp m.m? Intressant isåfall, mera bilder :D
SSidenmark
Maskin: Iller B-100
Lundmark
#145 » 22:22:41, 24-05-2015
Risken är att det blir lite mycket vikt bakåt då den kommer leda efter bakre boggiens vridpunkt. Men hur ser maskinen ut i midjan? Är den ledad där så kanske det går att lägga en cylinder mot en acc som hjälpa att hålla upp illerns bakända mot vagnen?
Börjat med banden?
Lundmark
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
sveakatten
#146 » 11:45:17, 29-05-2015
Jag har inte börjat med banden, måste göra detta klart först, det är ju här banden ska vara.
Jag tror Terri har en sån här konstruktion, så borde fungera med bandspänningen även på denna. (hoppas jag).
Jag justerar bandet med främre hjulet, lika som Terri.
Vad tror ni om att flytta växeln till detta läge?
Jag tycker det ser ut att bli bättre.
sveakatten
qqq
#147 » 19:56:05, 29-05-2015
Du borde nog även ha ett (extra) upphöjt hjul fram, som på en stridsvagn. Det skulle verkligen förbättra framkomligheten.
qqq
sveakatten
#148 » 07:52:55, 30-05-2015
OK, men blir det bättre? Får jag inte nästan samma funktion när jag har boggie?
sveakatten
Gustavors
#149 » 09:25:35, 30-05-2015
Hej hej.
Att bygga ett dubbel-boggieställ utan ett övre spännhjul är nog en stor chansning. Jag har nog aldrig sett någon lyckas med det.
Man brukar dela in bandaggregat i antingen höga eller låga.
På ett lågt så har du vanligen driv och spänhjul lite högre än löphjulen, och bandet ligger på översidan av löphjulen på returgången.
Om du ser på en PBV 302 så har den ett lågt bandställ.http://www.soldf.com/pbv302.html
På det höga så har du driv och spännhjul så högt att du använder små stödrullar för att hålla upp bandet på returen.
På bilderna på Strv m/37 så ser du ett högt bandställ med 2 boggie och en stödrulle.
http://www.tjelvar.se/vapen/4-114.htm
Just denna Strv M/37 (detta exemplar) har jag varit ansvarig för, och kört flera gånger. Varav en gång på Östermalm i sthlm, i samband med återinvigningen av Armémuseum :mrgreen:
Om du tittar på bilden på en PVRBV 551 eller LVRBV 701 så ser du något liknande det du bygger, dock så hade dessa spännhjul. http://www.ointres.se/pvrbv_551_och_lvrbv_701.htm
Jag tror att om du inte har spännhjul så kommer du få problem att dels spänna banden på ett enkelt sätt. och dels så kommer du att få en väldigt varierande bandgeometri och bandspänningen kommer då att bli väldigt varierande.
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
sveakatten
#150 » 12:20:55, 30-05-2015
Jag tror inte jag förstår, om man tittar på Terrien, vad blir skillnaden mellan det jag gör och den?
http://www.terri.se/pdf/604730.pdf
sveakatten
