MF203 skotare
61 inlägg • Sida 1 av 5
Johan.S (trådstartaren)
#1 » 21:58:11, 08-01-2010
Jag har köpt en MF203, skogstraktor med halvband.
Tre frågor:
1. -Var sitter serienumret (chassienumret) på maskinen?
2. -Är det någon som känner till någon traktorskrot som har en MF203 (eller MF205) stående, jag skulle behöva ett nytt framhjul (fälg) till vänster fram?
3. -Är det någon som känner till några tekniska uppgifter kring just det här utförandet (tjänstevikt, kranfabrikat, etc.). Helst skulle jag vilja ha en försäljningsbroschyr med bilder och tekniska uppgifter?
// Johan
Johan.S
Maskin: MF203 mk2 halvbandad skogstraktor -66
Fordson Dexta -62
BM Volvo 350/630 Boxer (industritraktor) -65
ICOM DR12 (fyrhjulsdriven minidumper) -61
Ham-Jern 120B grävaggregat -62
Balpress CLAAS LD-M-100
Jordfräs SIMAR DDZ
Jars
#2 » 22:38:53, 08-01-2010
Vad har du för dimention på fram hjula ??
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#3 » 23:55:47, 08-01-2010
Jars skrev:Vad har du för dimention på fram hjula ??
Däcken är 7.50-16 pr.10
Jag gissar att fälgarna är cirka 5.00-6.00 tum breda inuti fälgbanorna, men jag vet inte säkert.
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
håkan öhlund
#4 » 00:21:25, 09-01-2010
Hejsan MF ägare :)
SNr sitter vanligtvis på instrumentpanelen på en stansad plåt vid startnyckeln på MF.
Däck och fälg borde skrotarna ha för det verka vara samma fälg som på min MF65 :???: ialla fall så är det samma stolek på däcket så om du malia bild åt tex TK traktordelar så bode dom ha ett sånt..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Jars
#5 » 13:12:03, 09-01-2010
Hej ! Skulle det duga med en sån här då , däck är inge att har !
Jars
Volvo FL 611
#6 » 23:13:40, 10-01-2010
Jars skrev:Hej ! Skulle det duga med en sån här då , däck är inge att ha!
-Den ser inte exakt likadan ut som min, men nästan.
-Vad sitter den på?
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
Jars
#7 » 23:37:25, 10-01-2010
Jars skrev:Hej ! Skulle det duga med en sån här då , däck är inge att har !
HEH !
Skiljer väl lite ,, med 4 bult hål på din o att det saknas 2 st fälgbultar också , men annars år det exat samma med dim o allt o har sutti på 165 MF
Jars
Volvo FL 611
Jars
#8 » 11:11:04, 11-01-2010
:uupps:
Har du bara en ? eller är den andre kass.???
Jars
Volvo FL 611
#9 » 20:28:19, 11-01-2010
Jars skrev:Har du bara en ? eller är den andre kass.???
-Vänster framfälg är dels ganska sönderkörd, men den är dessutom felaktig (härstammar förmodligen från någon BM-Buster). Den fälgen ser annorlunda ut, den är smalare än den skall vara, dessutom ser godstjockleken ut att vara tunnare (med ögonmått mätt).
Din fälg tycks däremot vara rätt. De fyra hålen som saknas är troligen tänkta att hänga hjulvikter i, några sådana lär jag inte behöva. Om din däckdimension stämmer är förmodligen även fälgbanebredden rätt.
-Sådana fälgar skulle passa mig bra...
Hur kommer det sig att dina fälgar gula... -Gula MF165-traktorer är förmodligen inte särskilt vanliga?
Johan
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
Martinsson&co
#10 » 22:00:08, 11-01-2010
Hej,
Flera här på Maskinisten har ju en 203 eller 205 med olika tillbyggnader, verkade vara populära på sin tid.
Tänkte på halvbandsutrustningen, man ser inte så mycket på bilden men jag kan tippa på att denna är tillverkad av System Svedlund i Örebro(senare uppköpta av Olofsfors) som var en vanlig utrustning till MF traktorer.
MF 165 Kubik använder en modell som heter typ 70 och jag har ett set typ 30 till en 65:a liggandes.
Har du någon form av hydraulik till halvbanden?
Martinsson&co
Jars
#11 » 22:52:31, 11-01-2010
Intresserad eller !!
Jag har en över , men sitter på traktorn än.
Jars
Volvo FL 611
#12 » 22:58:29, 11-01-2010
Martinsson&co skrev:Tänkte på halvbandsutrustningen, man ser inte så mycket på bilden men jag kan tippa på att denna är tillverkad av System Svedlund i Örebro(senare uppköpta av Olofsfors) som var en vanlig utrustning till MF traktorer.
Hej!
Du är inte den första som tipsar om att det sitter Svedlundband på maskinen, modellbeteckning har jag dock inte någon aning om.
Bakre traktordäck: 14.9-24 (13-24) Pr.10
Däckdimension - bandspänningshjul: 7.50-10 Pr.10
Det finns en belastningsanordning för bandspänningshjulet som har en tryckfjäder för att hålla grundtryck nedåt, samt inbyggd enkelverkande hydraulcylinder med vars hjälp man kan öka trycket, och förmodligen tillochmed lyfta upp traktorns framhjul.
Tyvärr saknas belastningsanordningen på högra sidan. Skicket på den vänstra sidan vet jag inte mycket om. Fjädern fungerar förmodligen som den skall, men hydraulslangen är bortkopplad. Dock kan det hända att hydraulslangen kopplats loss på den vänstra i samband med att belastningsanordningen monterats bort på högra sidan.
-Så jag är även intresserad av reservdelar till halvbandsutrustningen...
Johan
Bild Tillägg efter 5 minut(er):
Jars skrev:Intresserad eller !!
-Visst är jag intresserad av en fälg, jag hör av mig till dig...
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
MN
#13 » 14:02:23, 13-01-2010
Så här ser mina framfälgar ut. De är 5,50-16
Chassinummerplåtens placering
Klart frän modell på maskinen! Lär dock behöva "hydraulisk toppstång" mot vagnen för att inte tippa baklänges vid lastning.
MN
MN
#14 » 21:12:28, 13-01-2010
På min chassienummerplåt står det:
"MF 203 MK2"
Serienummer: "832443"
Jag trodde det skulle gå att utläsa årsmodellen via följande länk:
Länk till serienummertabell
-Men jag förstår ingenting...?
// Johan
Johan.S
Fordson Dexta -62
Jordfräs SIMAR DDZ
MN
#15 » 09:04:16, 14-01-2010
Johan: Har inte heller heller hittat serienummerlistor på dessa udda fåglar. http://www.terex.com/50Years/index.html påstår iaf att Mk2 kom -65.
MN
MN
