BM Bamse styrbroms
30 inlägg • Sida 2 av 2
jj@zg
#16 » 18:54:39, 15-06-2016
Problemet delvis löst. Det hände inget med varken WD-40 eller diesel, provade aldrig med fosforsyra gillar inte sånt dessutom går det ju inte att dränera ur huset helt om om man ångrar sej. blev värme och urdragarskruvarna. Nya lameller gick åt... men trumman klarade sej fint.
Först tänkte jag att jag skulle återanvända stållamellerna men de ser inget vidare ut och lär slita på de nya dyra friktionslamellerna. Någon som har .dxf till dessa?
"Bromshävarmen" har fastnat på axeln och vill inte att jag lossar den :sad: Har provat med urdragarskruven (M10) jättevarmt och avsvalnat- rör sej inte alls. tips någon!
Janne
jj@zg
Maskin: BM Volvo GM614
BM-ÖSA Bamse -62
jj@zg
#17 » 13:40:50, 07-11-2016
Lägesrapport. Nya lameller och plåtar monterade och växeln ihopsatt. Hann tyvärr inte montera ihop styrspakar mm. Ingen brådska då ändå bränslefiltret och bränslerör är demonterade. Men det skulle vara kul att provköra....
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
jj@zg
#18 » 18:28:53, 18-12-2016
Äntligen lite provkörning! La på sommarband och provkörde lite försiktigt, efter lite bromsbandsjustering styr den äntligen åt båda hållen :grin: Fick bli en kort tur då bränslet kom från plastdunk på vänster skärm och batteriet stod löst på höger skärm...
Janne
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
Perjos
#19 » 21:09:21, 18-12-2016
Härligt! Själv har jag långt kvar till provkörning känns det som. Men så småningom så...
/// Perjos
Perjos
Maskin: Same Centurion 75
Farmall B450 -62
Farmall EMD50 -54
Ih B414 med kran och skogskärra
Fiat 100-90 -86
MF 203 Traktorgrävare
Bröyt X2
BMB230 Bamse med IH grävagg
Zetor 5511
IH 966 -75
Aveling Barford Calfdozer med helhydraulisk lastare
2st bogserade ABS-grävare
Volvo T24
Bm Victor-59
#20 » 23:41:41, 02-10-2017
Fick du tag på dwg/dxf till stålskivorna???
/Tomas
Bm Victor-59
Maskin: Bm Victor-59
Bm Bamse-62
jj@zg
#21 » 11:16:54, 03-10-2017
Hej. Fick hjälp av en kunnig kompis. Möjligen är dessa något tajta mot navet eller om det beror på att mitt nav är rostskadat för styrningen är inte riktigt bra ännu. Kanske plockar jag isär igen för att se vad som pågår...
Janne
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
Bm Victor-59
#22 » 14:06:15, 04-10-2017
Har du filerna själv nu och kan tänka dig att dela med dig av dom?
Min Bamse trilskas lite på ena sidan och jag tänkte vara lite förutseende med stålskivorna innan jag river styrkopplingen.
/Tomas
Bm Victor-59
Bm Bamse-62
jj@zg
#23 » 15:51:17, 27-10-2017
Ska kolla ifall jag kan hitta igen dem.
Du kanske kunde hjälpa mej med tips på några delar jag saknar, exv ÖSA märkt navkapsel, hjulmuttrar till bärhjul, måttskiss på verktygslådan.
Janne
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
Bm Victor-59
#24 » 19:05:10, 27-10-2017
Hjulmuttrar skall vara 3/4 UNF,finns tex hos Olsson i Ellös.
Måtten på verktygslådan söker jag själv,väntar på svar från en kille som skall mäta sin lösa låda så min ritning blir fullständig.
Han har en Grön och en Röd Bamse i jättefint skick,han har även en Röd,skrotad reservdelsmaskin.
Jag skall ev köpa nån framfälg av honom,kan då försöka lösa även ditt problem med navkåpan samtidigt.
Jag har satt på nya flygplansdäck på två av hjulen,men en av de andra fälgarna är av äldre sort utan lös ring.
Utan lös ring går det inte att montera dessa däck,14 lagers med stenhårda sidor.
/Tomas
Min maskin har för övrigt tillverkningsnummer 1505 och har tillhört Domänverket i Strängnäs,med placering i Gripsholms distriktet.
Dessa uppgifter går att få fram genom Arkiv Sörmland,det kostar 100:- att få en kopia på registerkortet från BM i Eskilstuna.
Bm Victor-59
Bm Bamse-62
kentholger
#25 » 21:36:04, 22-09-2021
Är det någon som vet om det går att köpa bromsbandsmaterial i plana ark 3,5 mm tjocka. Undrar om det inte borde vara bra att lämna maskinen med spakarna lite ansatta utan att bromsbandet ligger mot för hårt. då kanske inte lammellerna rostar fast men ej heller bromsbandet.
kentholger
Maskin: BM4200 Volvo, Bamse Viktor 230
Bm Victor-59
#26 » 22:52:07, 22-09-2021
För att göra en lång historia kort:
Jag satte ihop min styrkoppling (vänster) med nya lameller från OIE och de hemgjorda stålskivorna (laserskurna i Domex YP240).
Trummans tänder sprayades lite tunnt med kopparpasta på spray (CRC).
Detta har fungerat perfekt i några år nu.
Att spänna upp styrspakarna är nog ingen höjdare.
Om skiten skulle fastna går det inte att flytta maskinen.
Då är det bättre att montera ihop allting seriöst och köra den lite då och då.
Jag har även monterat nya däck,så väl drivdäck som boggiedäck.
Nytillverkade drivdäck och boggiehjulen kommer från landningsställen på J35 Draken.
Inte billigt,men en långsiktig lösning.
/Tomas
Bm Victor-59
Bm Bamse-62
marve
#27 » 01:59:55, 23-09-2021
kentholger skrev:Är det någon som vet om det går att köpa bromsbandsmaterial i plana ark 3,5 mm tjocka. Undrar om det inte borde vara bra att lämna maskinen med spakarna lite ansatta utan att bromsbandet ligger mot för hårt. då kanske inte lammellerna rostar fast men ej heller bromsbandet.
Kolla om adresserna i tråden "Återuppliva Lundberg 341" kan ha passande bromsbandsmaterial som du behöver.
Antonol @ Återuppliva Lundberg 341
marve
kentholger
#28 » 18:52:06, 23-09-2021
Öppna luckan vid styrspaken, lossa muttern som håller trycklagret. Då följer hela lamellpkt med ut med slutväxeln. Men det borde inte sitta mycket eftersom det bara är fiberskivorna som sitter mot bromstrumman. Det är inte så att balata, bromsbandet remmen har rosta fast?
kentholger
Bm Victor-59
#29 » 12:23:52, 26-09-2021
kentholger skrev:Öppna luckan vid styrspaken, lossa muttern som håller trycklagret. Då följer hela lamellpkt med ut med slutväxeln. Men det borde inte sitta mycket eftersom det bara är fiberskivorna som sitter mot bromstrumman. Det är inte så att balata, bromsbandet remmen har rosta fast?
Nja,genom att lossa trycklagret vinner man ingenting på.
När lamellerna fastnat,vilket dom vanligtvis gör när en Bamse stått en längre tid,finns det inget alternativ till försiktigt våld.
Det går alltså inte att få inre navet om man inte delar på bromstrumma/lameller då inre navet sitter fastskruvat på den inre drivaxeln med en stor mutter.
Lamellerna kan sitta så hårt i trumman att man måste värma lös dom med gassvets.
Bromsbandet är således inte ett problem
Bm Victor-59
Bm Bamse-62
Bm Victor-59
#30 » 22:00:34, 26-09-2021
Det går alltså inte att få lös inre navet om man inte delar på bromstrumma/lameller då inre navet sitter fastskruvat på den inre drivaxeln med en stor mutter.
Bm Victor-59
Bm Bamse-62
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
