Få bättre gång på en Iller.
17 inlägg • Sida 2 av 2
kaalle
#16 » 19:13:32, 07-11-2015
Tror att det blir bättre med kranen på vagnen. Det är så den sitter på Terrin. Ett par andra skillnader mellan Terrin och Illern är att drivhjulen sitter fram på Terrin vilket gör att boggin kommer längre bak på maskinen samt att motor växellåda och vinsch sitter fram på Terrin
/Tobias
kaalle
Maskin: John Deere 2650
Unimog 416
Verkstad
Svarv Köping S8S
Fräs Köping UF10
Fräs DMG DECKEL MAHO DMU50V
JengaPRO
#17 » 00:35:30, 08-11-2015
sveakatten skrev:Jag har fått tag i ett nytt svänghus till kranen, och funderade på vart det är bäst att sätta den.
Är det bättre att ha kranen på kärran än på illern?
Förstår inte varför min maskin väger bakåt när en Terri inte gör det fast kranen på den sitter så långt bak? :klia:
Funderar på att flytta fram kranen mot hytten ca 50cm,
Eller flytta bak den till alldeles framför tvärgående balk.
Terrin har motorn fram också vilket den där inte har om jag förstått det rätt. Normalt har man drivhjulet fram också som påtalat. Det är nog bättre av flera anledningar bland annat för drift i snö.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Användare som besöker denna kategori: Uusitalo och 2 gäster
