Ombygge av Leyland traktor till skogen
388 inlägg • Sida 6 av 26
Johannes97
#76 » 16:50:18, 20-04-2015
Japp, byxorna. :grin: Brodern var anställd där en stund före han ryckte in i militären.
In Rust we Trust
Johannes97
Maskin: MF 6465, MF 3060, MF35, Grålle, Fiat 600, Åkerman H7MC
Jim_90 (trådstartaren)
#77 » 20:26:17, 23-04-2015
Har börjat planera på kranbygget och funderar lite om materialtjocklek/stålkvalitet och mått på bommen å stickan har någon här ideer eller rentav ritningar?? Utskjutet blir 1,6 meter för det är cylindern.. Hade tänkt mej något som bilden
Jim_90
Maskin: Leyland 262syncro
#78 » 14:34:47, 01-05-2015
Har sett att många med traktorer+skördaraggregat har en liten förlängning där aggregatet sitter på stickan som går även lite uppåt jämfört med stickan, finns någon som kan förklara lite vilka fördelar den har..
Om jag skall göra ett sånt fäste bör jag ju ta med i beräkningen att stickan blir längre samt att lyftkraften på stickan minskar från 605kg på längsta utsträckning till 545..
Jim_90
Hansborg
#79 » 17:32:38, 01-05-2015
Det där borde vara för att det är knöligt med rotatorslangarna upp efter trädet...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#80 » 13:10:03, 14-06-2015
Frun lekte proffsfotograf därför e jag med på di flesta bilderna..
Jim_90
P Andersson
#81 » 16:52:49, 14-06-2015
De var några timmars jobb innan du kom så långt :)
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#82 » 17:40:18, 14-06-2015
Svårt att se på bilderna me hur står det till med genombränningen på svetsarna?
#83 » 17:43:20, 14-06-2015
Ja borde skämmas att en som jag skapar en tråd men har lite svårt att hinna med allt när man har småbarn arbete å bygger hus ennu :???: men sista veckan nu så blir det semester i 10veckor :hurra:
Jim_90
#84 » 17:47:28, 14-06-2015
Genombränningarna på svetsen blir riktigt fint för det mesta men emellanåt blir det som man skiter fast svetsen.. svetsen är en vallius lmp450 så borde orka bränna bra..
Jim_90
#85 » 21:41:50, 15-06-2015
Har nu stött på problem.. har monterat hjälpram kranhyllan och hjulen.. provmonterade halvbanden och konstaterade att dom kommer att gå för nära.. skulle behöva få ut hjulen lite..
Enklaste sättet är att svänga hjulen men hålen för hjulbultarna är nedsänkta.. hur löser man detta?
Ifall jag svänger hjulen blir traktorn bredare 214cm blir den inte lite väl bred för gallring eller vad tycker ni?
Jim_90
dejvi
#86 » 22:58:06, 15-06-2015
Beror ju på vad typ av gallring du skall göra... Skall man ut i första gallring o har långsmala skift så skall det nog vara smala maskiner tycker jag. Å andra sidan skall väl samma körstråk även användas vid andra gallring o slutavverkning, så lite tycke o smak.
Kan du inte ändra något mellan centrumtallrik o fälg? Brukar ju gå att ändra spårvidden ca 5cm där också. Byta till smalare däck? Men då kanske inte banden passar istället?
Är det alltså i centrumtallriken som det är försänkt? Brukar vara från båda sidorna tycker jag?
Hur mycket handlar det om då?
Fint jobb du gör, o tiden räcker aldrig till. Man borde lära sig att njuta lite mer av skapandet också... Har själv svårt med det!
dejvi
Maskin: -
TobiasW
#87 » 09:21:01, 16-06-2015
dejvi skrev: Kan du inte ändra något mellan centrumtallrik o fälg? Brukar ju gå att ändra spårvidden ca 5cm där också. Byta till smalare däck? Men då kanske inte banden passar istället?
Jag har samma typ av fälgar på min ena Ford. Det är helsvetsade industrifälgar, och bulthålen är bara försänkta på ena sidan, så det går bara att montera dom på ett sätt. Men det borde gå att fixa med en magnetborrmaskin och försänkare.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
#88 » 18:47:30, 16-06-2015
I nuläget är den 205cm bred.. att försänka även på baksidan kunde funka, det är trots allt 8mm gods i fälgnaven.. efter denna lösning skulle traktorn bli ca 214 bred.. smalare däck går nog för de jag har nu är nästan för bred 16,9/34..
en annan lösning vore att skaffa ett par extra snökedjor å förlänga de snökedjor jag fick med traktorn å använda dom som halvband fast med kedjor istället för riktiga band..
Jim_90
#89 » 20:17:06, 16-06-2015
Provmoterade ena hjuletbfel väg o det bra mera rum för halvbanden.. godset i navarna var 15mm tjock inte 8mm. Så räcker nog till att ha försänkt på båda sidorna..
Jim_90
dejvi
#90 » 21:20:14, 16-06-2015
Då blir det ju billigast att försänka från andra sidan.
Om, när, ringarna blir dåliga kan man ju fundera på att endera köpa smalare ringar till nuvarande fälgar, eller helt enkelt köpa nya fälgar med fler hjulbreddsinställningsmöjligheter.
Hur blir det att ställa spårvidden på spännhjulen till halvbanden?
dejvi
Maskin: -
Användare som besöker denna kategori: Whiplash och 4 gäster
