Ombygge av Leyland traktor till skogen
388 inlägg • Sida 20 av 26
Micke Härnta
#286 » 16:29:01, 16-09-2017
Jim_90 skrev:Vill inte vara gnällig, men idag var jag och jagade på ett bekant ställe. Och inne i skogen gick jag så plötsligt gav marken vika och jag föll ner.
Under mossan fanns en gammal brunn. Troligen hade ett lock av trä varit där och under tidens gång hade mossan växt över och trälocket ruttnat bort.
Fallet var över 3 meter men tur va fanns inget vatten. Brunnen var helt i skogen, en stuga har funnits nångång fick jag reda på efter, lite av stenfoten kan man hitta därav brunnens existens.
Vill därför varna alla. Känner ni till en brunn eller eventuellt ett gammalt torp/hus gå och kontrollera. Barn kan komma till skada eller hundar.
Hoppas du inte blev skadad ....
Micke Härnta
zetor 7045
#287 » 20:36:34, 16-09-2017
Tur att det gick bra! Hur slapp du upp?
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
Jim_90 (trådstartaren)
#288 » 20:51:39, 16-09-2017
Judå jag klarade mig nog. Vet inte riktit hur jag slapp upp. Blev livrädd när det blev mörkt när jag föll och kändes som jag nästan flög upp. När jag var uppe och tittade ner för att se vad som jag föll ner i så kände jag att högra armen inte ville lyda riktigt och fick en strålande smärta så hade nog arbetat med armarna ganska vilt. Efteråt kissade jag 3gr per halvtimme så det är väl adrenalinet som skall ut (lider av panikångest från tidigare) hann inte tänka riktit från att det small. En stock hade blivit nedsänkt så slapp och dra mig upp för det.
Jim_90
Maskin: Leyland 262syncro
#289 » 20:19:30, 27-09-2017
Stockmopeden lastad så vi fick testa maskinvagnen :grin:
Jim_90
#290 » 19:11:12, 04-11-2017
Lillkillen hade kalas och jag blev tillsagd att dekorera tårtan :cool:
23 personer gillar det här inlägget.
Jim_90
#291 » 12:11:29, 24-12-2017
har skruvat lös sågmotorn (volvo f11 010) för att den läcker olja vid stillastående men att såga så funkar bra så jag tror att endast tätningar så fixar detta. var säker på att akeltätningen läckte men börjar undra för tyckte att det kom olja från "skarven" också. finns det nån som har bytt tätningar förut?
Jim_90
Hansborg
#292 » 12:23:26, 24-12-2017
Jo.. varit där, gjort detta! (på engelska då förståss)
Kommer inte ihåg om det var nåt spesiellt, men det blev bra iallafall.
God Jul föresten! :grin:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#293 » 12:32:42, 24-12-2017
tack, god jul till er också :shake_hands: ok ska börja med att skaffa tätningssats å se vad som finns :grin:
Jim_90
#294 » 20:00:22, 01-01-2018
börjar bli dax att åka till skogs. men en sak jag funderar över när jag lämnar traktorn i skogen och ska ha startat den när det är kallt. har ingen dieselvärmare men har en värmar som går med gas.
men så snubblade jag på denna video där man tar varmvattnet från fordonet man kommer med. tror ni denna process skulle ta fasligt lång tid eller skulle det funka?
och hur bra e det att varm vatten kommer till motorn än att den kalla vattnet värms upp sakta, jag tänker på vridning av topp.https://m.youtube.com/watch?v=quX8j0WoOBc
Jim_90
JengaPRO
#295 » 20:22:04, 01-01-2018
Farsan har handpump på bränslet på traktorn. Den tappar tydligen lite tryck när den står men när man pumpar lite så startar den galant även i kylan. Ingen sådan på din maskin?
Din länk får jag inte att fungera.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#296 » 20:46:03, 01-01-2018
ju nog har den pump nog och den brukar starta men tänkte mest om det skulle skona motorn lite. testar länken pånytt https://m.youtube.com/watch?t=12s&v=quX8j0WoOBc
Jim_90
atlashjul
#297 » 23:15:12, 01-01-2018
En plåtburk med sprit under oljetråget i några minuter är den billigaste portabla motorvärmaren.. men är ju bra om det inte är för mycket lösa hängande ledningar/slangar med/och olje/dieselsöl som kan ta eld.:-d
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
JengaPRO
#298 » 23:26:17, 01-01-2018
Kronan har ett system med en liten blåslampa som går på rödsprit eller något sånt. Vi hade sådana men använde dom aldrig. Kanske något att googla på.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
liljan086
#299 » 00:00:40, 02-01-2018
Värmer snorren med slangar ifrån 805 när det är kallt, brukar ta två-tre minuter ungefär.
liljan086
Maskin: Valtra T140 & 8350, Valmet 905 & 805, Volvo Bm 650
Traktorgrävare 646
#300 » 18:31:50, 02-01-2018
sedär liljan086 du kör på detta vis :thummar:har du nån pump eller funkar det med självcirkulation? 2-3minuter säger du så ifall jag tar värmen från patroln som har ganska stort kylsystem så borde det inte ta så länge. mao så kopplar man slangarna och smörjer kran och aggregat så borde den starta lite mildare :thumme:
Jim_90
