Ombygge av Leyland traktor till skogen
388 inlägg • Sida 25 av 26
Jim_90 (trådstartaren)
#361 » 16:50:10, 04-11-2018
Om man klurar lite på midjan.
Jag tänker att jag vill ha rotationsdelen närmast traktordelen. Hur invärkar det ifall man placerar den högt eller lågt.
Drivakseln till vagnsdriften vill jag skall komma ovanför rotationsleden. Vill inte ha den igenom så i det fallet är det enklare för mig att ha leden så lågt som möjligt men blir vagnsdelen tjälpvilligare då?
Svängleden vill jag ha närmare vagnsdelen för att maskinen skall spåra mindre men hur långt bak kan jag sätt leden utan att midjan vill börja tippa..
Denna maskin blir både lätt och smal ca 185cm så alla termer borde följas så att jag får den så stabil som möjligt utan att bli osmidig.
Jim_90
Maskin: Leyland 262syncro
fretchi
#362 » 17:28:05, 04-11-2018
Det beror väl på vart du har tyngdpunkten. Ligger tyngdpunkten för vagnen, både med och utan last, innanför boggin så ska det ju mycket till innan den blir vinglig. Värre blir det om du vill ha mycket viktöverföring till traktorn och sätter boggin längst bak på vagnen.
fretchi
PerÖ83
#363 » 18:01:47, 04-11-2018
Fick bara lov att testa lite om vad som händer.
Jag antar att framaxeln ska bort och att den blir 6x6.
Med rotationen långt fram och styrningen långt bak blir den ganska tippig speciellt om de ska vara kran på vagnen.
Med styrningen långt fram och rotationen strax bakom, håller den sig ganska stadig i alla lägen. Kan vara därför dom flesta maskiner är konstruerade så :klia:
Om styrningen sitter högt eller lågt gör ingen märkbar skillnad.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#364 » 19:23:37, 04-11-2018
utmärkt perÖ83 :thumme: trodde själv att rotationen framför svängleden hade positiv effekt. tänkte bara att skall vi säga att maskinen skulle kunna svänga 90grader så skulle nosen kunna dimpa i marken samt att med rotationen bakom svängleden och vagnsdelen på ett hinder och när man svänger stiger/sänker nosen beroende på vilken sida hindret är.
Jim_90
PerÖ83
#365 » 20:14:36, 04-11-2018
Ja någon mer styrvinkel än +-45grader går egentligen inte att få att fungera på ett bra sett, ville bara visa vad som händer när man tänjer på gränserna.
Provade en till med "två" styrleder som går tungt och där en ställdes i ca 45grader och den andra rakt i båda fallen, rotationen går lätt.
Styr på den främre leden.
Bra :smile:
Styr på den bakre leden.
Dåligt :sad:
Och resultatet är ungefär lika oavsett vilket hjul som står på "stenen"
Vad kan vi konstatera av detta? styrleden så nära traktorns bakaxel som möjligt.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
raggsockan
#366 » 20:53:23, 04-11-2018
raggsockan skrev:pm a mig din adress
så försöker ja kirra de nästa gång man är i människobyn och vimsar runt
huvet fullt i sågspån var gång man har fart till människobyn :ohnej:
dock så ligger ett paket här å väntar . sänder med lit mer onödigt vetande :thumme:
ska försöka få med den till veckan :slag: .
ska bli kul å se skotar bygget
själv flurat på nå dyl sen man såg 2 grepar bygget på en t24a
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#367 » 08:30:19, 06-11-2018
Raggsockan ingen brådska :thummar:
Jim_90
#368 » 19:35:57, 13-01-2019
En ny skogskärra medför ny slags problem
. Blev en vagn med hydraulisk förstyrd ventilbord.
Första testet så tar det länge förän kranen reagerar. Och väl när kranen reagerar känner man att spaken "styvnar" till som att den vill tilbaka till neutralläget.
Testade att ta bort snabbkopplingen och skicka olja direkt i påfyllninghålet ifall returtrycket var för högt.
Blev ingen skillnad. Därefter testades att varmköra traktorn men ingen skillnad. Och sedan sattes returledningen från spakarna direkt till oljepåfyllningshålet men inget hjälper.
Enda man märker skillnad så är när man kör två funktioner samtidit reagerar sektionerna direkt annar är varje funition med fördröjning förutom dom elstyrda sektionerna.
Så tips vore välkommet.
Jim_90
roten
#369 » 19:43:34, 13-01-2019
Vad säger dom som sålt det?
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
roten
#370 » 19:53:00, 13-01-2019
Har inte talat med dom ennu. Men far var där vid fabriken når dom teskörde den å då sa dom inget speciellt.
Jim_90
#371 » 20:35:23, 13-01-2019
Vad är det för ventil?
#372 » 20:43:05, 13-01-2019
Parker p70
Jim_90
#373 » 20:55:48, 13-01-2019
Var kommer trycket till servospakarna från?
danne mähl
#374 » 20:47:02, 14-01-2019
För lågt tryck till spakarna ?
tar du oljan från styrpumpen ? kolla om du vrider på ratten men inte så mycket att det svänger och kolla om det går snabbare
hade sånt problem på min maskin
om det kan vara till hjälp
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Patrik C F Eriksson
#375 » 10:36:58, 15-01-2019
Hej. Du har inte kört vagnen med returen lös/ej ansluten ordentlig? Är spakarna sladdriga/ känns som ej finns något mittläge när systemet är trycklöst
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
Användare som besöker denna kategori: S-A och 8 gäster
