Kronos 650 damp i backen
59 inlägg • Sida 3 av 4
Hansborg (trådstartaren)
#31 » 14:57:07, 06-03-2015
Nu borde stubben va klar...
Först blev det att få igång svetsbordet..
Sen blev det förvärmning... 200 grader vart jag rekomenderad till...
Den svetsen blev jag helt nöjd med... :razz:
Esab 12.64 1mm fullt kräm på Erfi 2500
Värre var det här... mycke slip.o.s.v.
Givetvis tog jag fotot när det blev lite kontroll på smältan.. :mrgreen:
Det höll nog på att skita sig med fogberedningen.. läget på plattan...
Men jag kom undan med blotta förskräckelsen.. :djaevul:
Det var nog så bra med roterande lägesställaren.
Sista varvet. Blev att ta några pauser, för det blev ganska så varmt..
Svarvad å klar, där var nåt ställe som blev stenhårt...
Men här stötte jag på patrull, får inte på rören ensam.... är det så j*vla svårt??
100mm diam.. släggan till hjälp.. känns inte bra alls...
Det är 2 olika kuggstänger... den nedre är eftermontage... nyare generation typ..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
P Andersson
#32 » 22:34:45, 09-03-2015
Ska kranpelaren svetsas när vridhuset är hopmonterat?
Blir de inte varmt i övre tätning då?
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#33 » 23:11:37, 09-03-2015
P Andersson skrev:Ska kranpelaren svetsas när vridhuset är hopmonterat?
Jag tänkte så.
Det finns ingen tätning på översidan, bara bronslagret.
Visserligen går det att lyfta upp stubben, men jag vet inte om jag ska värma även här??
Fick ihop cylindrarna med medhjälpare... + storsläggan... den andra kolvstången var medgörligare.. det var nog mest däromkring fästflänsen som det nöp ordentligt.. :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
pelle3
#34 » 00:57:58, 10-03-2015
Det där gör du bra tycker jag, o fina svetsar
pelle3
Maskin: 1641
#35 » 19:51:02, 10-03-2015
pelle3 skrev:Det där gör du bra tycker jag, o fina svetsar
Jo tack.. den här gången gick det väl bra... :razz:
Blev lite pelarsvets idag..
2mansjobb igen..
Punktad å klar... blir ingen höjdare att svetsa på insidan..
Dom här öronen är bra ovala.. gör nya i 15mm plåt
Det blev för stor öppning på sidorna, kan väl lägga en plåtremsa på baksidan utifall? :klia:
Time out för heta arbeten nu... :djaevul:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#36 » 11:05:42, 11-03-2015
Nu tänker jag fråga vad ni tycker om jag skall sätta dit denna tänkta förstärkningsplåt. :klia:
6mm plåt i båda..
Såhär har någon tidigare ägare förstärkt... troligen använt sig av någon proffsreparatör.. :thumme:
Lite tekniskt data för den nyfikne.. :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
MN
#37 » 11:11:07, 11-03-2015
Inga "förstärkningsplåtar" och def inte med spets! Kommer bli en fin sprickanvisning där.
M
MN
BM 4 ever
#38 » 11:35:53, 11-03-2015
När jag byte vridhus på min lilla kran satte jag dit sån där plåt som på övre bilden nr 36, något större , med lite högre spets kanske. Jag svetsade med låg ström upp mot den avslutande spetsen för att undvika brottanvisning. Jag tyckte det kändes ganska rätt, och de har funkat i tio år med överströmmaren max åtskruvad :vissla:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
ja-bond77
#39 » 12:33:25, 11-03-2015
Jag är benägen att hålla med... Det höll ju tydligen tidigare och du litar väl på ditt eget hantverk? :) Dylika ryggsidor är väl väldigt känsliga för stressanvisningar så kan nog hända det är klokast att låta den vara enhetlig utan extra påsvetsningar nertill.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#40 » 14:20:48, 11-03-2015
Ok.. då blir det utan plåt då...
Det blev lite bökigt att svetsa på insidan.. glömde kameran... :huh:
En ny tapp tilverkas..
Min nya leksak... :mrgreen:
Skitroligt.. :lmao:
Klappat å klart...
Nu återstår en hel del annat jox på kranen som borde ses över.... :svettas:
Men en glädjenyhet har jag ändock... Solen skiner andra dagen på 3 veckor... :hurra:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
P Andersson
#41 » 14:43:40, 11-03-2015
Ser ut lite som haschplantor ;)
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Grisen
#42 » 16:05:27, 11-03-2015
Ja se i Närpes lär det vara ganska vanligt att producera diverse skattefria produkter :bira: men att det sker så här öppet det var ovanligt :vissla:
större problem - större hammare
Grisen
pelle3
#43 » 00:28:22, 12-03-2015
Det där har du gjort jättebra,,,,,, bara en ide, om du gör en hylsa runt om vid stubben, du bara svetsar fast hylsan mot stubben, ingen svets på kranpelaren,utan bara så att den stöder mot pelaren ca10cm hög, vad tror du/ni om det,, jag tror ju att det håller ändå, men det kan ju inte bli till det sämre
Är det en handhållen bandsåg?
pelle3
Maskin: 1641
cekstam
#44 » 22:02:30, 28-06-2015
Hur har det gått?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#45 » 10:52:24, 29-06-2015
ekstam skrev:Hur har det gått?
-ekstam
Time out...
Här finns så mycket att göra så det blir till ingentig känns det som... :sad:
Leyland behöver en bromsrenovering före jag kan gå vidare med detta "no käsch" projekt... :razz: :razz: :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
