SM868, SM 868, SM, 868, Ösa350, Ösa 350, Ösa, 350, vridhus,
kranfot, allgrip.
Nu har vi problem med en skotare SM-868 en 72 års mod tror
jag. Kranarmen har helt tappat kraft, den "faller i sidled av sin
egen tyngd" samt att det går att dra den i sidled för hand.
Detta fenomen uppstod helt plöstligt under körning, ett lass hade
just lossats och nu var skotaren tillbaks uppe i skogen för att
lasta på nytt, en stock hann lyftas på och det var vid nästa som
detta hände.
Alla övriga rörelser funkar precis som dom ska
Natten före hade det varit under trettio grader men nu låg väl
tempen på ca femton om nu tempen kan ha någon betydelse.
Kranarmen går att köra åt ett håll ibland men inte tillbaks samt att
det rycker till någon centimeter när man kör den fram och tillbaks.
Hydraulsystemet ser ut som följer:
Oljan kommer från pump till "ventilpaketet" dvs manöverventilerna,
sen går den till en kombinerad tryckbegränsning och konstantflödes-
ventil (svängventil) och sen vidara till kolvarna i vridhuset, oljan går
sen tillbaks samma väg och tillbaks till tank.
Jag har plockat bort svängventilen men den ser jag inga fel på,
alla fjädrar och övriga detaljer ser hela ut. Kan det vara själva
manöverventilen som fått sig en törn utav kylan då kranarmen
beter sig på detta sätt, jag hade tänkt testa att koppla in slangarna
från en annan manöver och se så att det inte är cylindrarna eller
rent av ett mekaniskt fel i krantornet som är orsaken.
Eller kan det till och med vara så enkelt att det frusit någonstans,
tex i manöverventilen eller i cylindrarna?
Genom att tempen nu ligger 25 så känns det inte så aptitligt att
börja riva och söla med hydrauloljan, bla för att maskinen står
på en gårdsplan. Är det någon som har en idé vad som kan ha
hänt så vore det toppen att få hjälp med lite idéer innan jag
börjar skruva.
Loke
