Hej jag har en Valmet 902 H skördare ( byggd på en kortad Valmet 886, skotare) problemet jag har är att orbitol styrningen ( som jag kan vrida , så pumpen fungerar, när maskinen är avstängd), blir stum så snart jag startar motorn och hydraultrycket i högtryckskretsen ökar. Jag har fått tipset att det troligen är läckage mellan rattpumpkretsen och pumpkretsen, de jag funderar över är vilken sorts ventil sitter mellan och vad kan det vara som skapar läckaget?
jag har tyvärr ingen manual på den här delen av maskinen dvs det som är samma som skotaren ( Valmet 886). Någon som har ett tips vad jag skall kolla efter?
/ Per-Erik
