Fladdrig grip på kran.
11 inlägg • Sida 1 av 1
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 21:52:53, 01-02-2016
Jag har en Mowikran som tappar greppet.
När jag lastar eller lastar av massaved /ved, alltså lite klenare pinnar och vill nypa till lite extra för att inte tappa något, så öppnar gripen lite först istället för att greppa hårdare.
Det är elhydraulik med on off vippa till gripen och varje gång jag ska gripa så släpper den trycket lite innan rätt funktion kommer. Någon som förstår min virriga förklaring? :help:
Det är bara på gripfunktionen det förekommer och endast +sidan. Öppnar jag fullt och sedan trycker till en gång till så blir det direkt motstånd i hydrauliken.
Var ska man leta fel på detta problem?
Åsa-Nisse
MN
#2 » 22:07:06, 01-02-2016
"lasthållningsbackventilen"? Ventilfabrikat?
Fulmek: kasta om slangar och el.
M
MN
mathiast
#3 » 22:22:46, 01-02-2016
Finns inga lasthållningsventiler på en sådan men kass packning i kolvcylindern kan ge sådana fenomen
mathiast
MN
#4 » 07:50:51, 02-02-2016
mathiast: jag pratar om backventilen som sannolikt sitter inne i ventilpaketet! Klassiskt fel i rundpumpningssystem att lasten dippar när man precis öppnar upp flödet till aktuell funktion.
MN
MN
#5 » 09:23:11, 02-02-2016
Backventilen borde väl ge samma resultat på båda håll. Både när man öppnar och stänger. I mitt fall är det bara stängningsfunktionen som bråkar.
Mathiast: Hur kan en kass packning göra att det släpper bakåt när man aktiverar funktionen, då det står still så länge man inte pillar på knappen?
Åsa-Nisse
MN
#6 » 10:04:36, 02-02-2016
Åsa-Nisse skrev:Backventilen borde väl ge samma resultat på båda håll. Både när man öppnar och stänger. I mitt fall är det bara stängningsfunktionen som bråkar.
På vissa fabrikat sitter dessa backventiler i varje port.
M
MN
mathiast
#7 » 17:19:45, 02-02-2016
Vet inte exakt varför men reparerade en lastare som gjorde exakt så och det berodde på kass tätning vilket tog en stund att komma på.
Händer också endast när man vill att kolven ska komma ut.
Kolvstången tvingas ut även med kass tätning pga utrymmet den stjäl och förmodligen skapar tryckutjämningen på både sidor pga läckan kombinerat med att retursidan på ventilbordet öppnas strax innan trycksidan fenomenet.
Lastbackventiler sitter nog mest på mer exklusiva ventilbord än skogsvagnar.
Testa att växla gripen slangar och om fenomenet är kvar sitter det i gripkolven
mathiast
#8 » 18:02:49, 02-02-2016
Lastbackventiler sitter i alla ventiler som inte är av billigast möjliga "instegsmodell" idag, skogskranar blir nästan okörbara utan.
Framtiden var bättre förr..
#9 » 18:40:21, 02-02-2016
Lastbackventil har jag inte hört förr, det var ett bra ord. :thumme:
Bild 4, 5, 6 här och då heter den alltså "load check valve": http://www.slideshare.net/drsekaran/dir ... s-14200946
#10 » 18:49:24, 02-02-2016
Jag brukar kalla den för p-kanalbackventil, men "lastbackventil" var som sagt mycket passande. Lastkontrollventil är också en vanlig benämning.
Finns säkert minst 25 olika namn på denna backventil..
mathiast
#11 » 20:03:51, 02-02-2016
Något som inte är att glömma bort är internläckage i rotatorns svivel vilket bör ge samma symtom som läckande kolvpackning.
Backventiler eller inte så skulle jagbörja felsökningen i gripen/rotatorn och då är det nog enklast att gå förbi rotatorn med slangar för att inte den sviveln ska luras
mathiast
Användare som besöker denna kategori: goranp1, Thomme, Tjo och 17 gäster
