Bamse röd vinsch/pump drivning
12 inlägg • Sida 1 av 1
jj@zg (trådstartaren)
#1 » 20:59:27, 28-04-2016
Har i höstas köpt en Bamse... Vinsch Sepson 1906 H2 hängde med lös och en stor pump som drivs av vevaxeln var monterad. Min plan är att försöka få dit vinschen som verkar vara rätt och passar i fästet och verkar kunna stämma mot vevaxeln :grin:
Det skulle dock vara till hjälp att få reda på mer hur pumpen drivs när man har vinsch, det skall sitta en genomgående axel i vinschens drivning det fattar jag, men om någon har bilder på pump, konsol, drivning mm skulle det vara kanon. Då jag inte har någon kran ska pumpen bara vara till schaktbladet.
Om någon har bild på röret från ventilen till schaktbladet och till returoljefiltret skulle det också vara bra.
Janne
jj@zg
Maskin: BM Volvo GM614
BM-ÖSA Bamse -62
magirus
#2 » 21:53:06, 28-04-2016
Börjar bli ett standardsvar detta...kolla i Downloads!! :mrgreen: Där finns lite t Bamse.
Instruktionsbok samt 2 broschyrer.
sök i "volvo/BM volvo"
magirus
#3 » 22:06:58, 28-04-2016
Tack för tipset! Har kollat i instruktionsböckena, både till grön o röd, men det är inga bra bilder. I reservdelskatalogen finns ingen skiss över huvud taget!
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
magirus
#4 » 20:07:11, 29-04-2016
OK.... kan du ta lite fler bilder så kan man iaf försöka klura lite?
Lovar inget bestämt men KANSKE står det en Bamse härikring med den utrustningen.
Återkommer när jag kollat.
magirus
magirus
#5 » 19:08:35, 01-05-2016
Så... har kollat och fick ta bilder.
Klicka på bilderna så syns mer.
Bild 1. Tagen från vänster. Till höger i bild syns kylarskyddet. Detta är in/urkopplingslådan. Om den sen är för både vinsch o hydraulpump kan jag inte säga. Ej heller ägaren minns.
Bild 2. Taget från vänster sida. "Klumpen" til vänster i bild är hydraulpumpen. Klicka på bilden så syns även bägge knutarna på kraftaxeln.
Bild 3.Taget från höger sida. Remskivan på vevaxeln och knuten o axeln som går under kylaren till in/urkopplingen.
Bild 4. Samma sida som 3 men jag provade att hålla kameran längre in.
Bild 5. Taget från vänster sida. Se text bild 3.
Bild 6. Samma sida som 5, höll kameran lite längre in.
Bild 7. Närbild på in/urkopplingsklumpen, taget fr. vänster sida.
magirus
#6 » 20:58:31, 01-05-2016
Tack för bilderna.
Kommer att vara till nytta när pumpen ska få drivning... Återkommer med bilder.
Janne
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
magirus
#7 » 21:00:17, 01-05-2016
Fint serru, jag förväntar mej Bamsebilder! :thummar:
Har ett antal timmar i en modifierad sån... 3 meters blad...
magirus
Lars Bd
#8 » 22:17:20, 02-05-2016
jj@zg skrev: I reservdelskatalogen finns ingen skiss över huvud taget!
Var hittar man en reservdelskatalog?
Lars Bd
Maskin: Bamse
#9 » 18:28:05, 15-06-2016
Lars!
Du kan ringa till Företagens arkiv i Sörmland, 016-178019 eller kolla på foretagensarkiv-sormland.com.
Janne
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
Lars Bd
#10 » 19:30:57, 15-06-2016
Det har jag gjort och där köpt båda katalogerna (info snabela arkivsormland.se), tyvärr saknas det några sidor i deras original men någon här kanske har de saknade sidorna och kan scanna dessa. Det gäller följande bildsidor, i den äldre katalogen U22 (ram, plåtar, redskapslåda,stötfångare samt störtskyddsbåge), U24 (instrument och omkopplare), U25 (arbetsbelysning bakre) U27 (oljepump med monteringsdetaljer samt drivanordningar), U28 (störtskydd).
Samt i den nyare katalogen U21 (bränsleledningar och rör) U25 (bakre draganordningar för redskap), U26 (instrument och omkopplare) samt U29 (oljepump med monteringsdetaljer samt drivanordningar.
Lars Bd
Maskin: Bamse
Lars Bd
#11 » 12:41:50, 15-08-2016
Ingen som har dessa bilder?
Lars Bd
Maskin: Bamse
#12 » 21:14:52, 15-08-2016
Hej Lars!
Kollade i min katalog (senare version from chs 1226) och jag tror aldrig har varit några bilder till dessa sidor, om du kollar så finns det inga "pos nummer" i vänstra kolumnen som skall motsvara pos på en bild-sida som det gör på katalogens övriga sidor.
Som du sett förut i tråden saknar jag också bilder framför allt på vinsch drivning och nu senast när jag ska montera oljefilter (saknades helt på min) på dess plats hade man satt bränslefiltret! Har fått tag i filterhus, men behöver göra lite nya slangar.
Bränslefiltret på dess originalplats? ser dock ut att krocka med huvplåtar och A-ramen.
Janne
jj@zg
BM-ÖSA Bamse -62
