Skogskranens radiostyrda vinsch har lagt av
16 inlägg • Sida 1 av 2
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 22:27:32, 05-05-2016
Typisk, en stock kvar att vinscha så lade vinschen av, en liten Farmakran, hydraulvinsch som styrs med en radiokontroll, Källefall, Tele Radio AB Remote Control, knäpptyst på vinschen när jag trycker på kontrollen, kan det vara en säkring tro ? Den la av efter att stocken fastnat bakom en sten....kolsvart ute, får titta på det imorgon.
Någon som har varit med om detta eller har någon idé :klia:
suck...jag som har fullt med stock att köra in, typiskt. ska man hota kranen med lite våld :hotar2:
eller ta det lite lugnt :levitera:
Mikkel
Maskin: MF35
stegmaster
#2 » 00:21:35, 06-05-2016
Ja två gånger har jag varit med om fel på 12v strömmen ut til mottakaren på kranen.
Ena gången hadde en kablen gnisslat av och jordat, andra gången hitta jag inte felet direkt, men såg vid undersökningen lite tillfälligt att det rök från en kabel (det var rett bra kyla), så det måste helt enkelt vore nåt fel på kabelen, för inte hadde det gnisslat eller krökts, så varför den blev varm och drog säkringen vet jag inte.
Men hur som helst så gick säkringen (på traktoren) vid både dessa tillfällen.
Så nr1 er att kolla att du har 12v ut från traktoren til mottakeren.
Annars:
Finns det ingen möjlighet att köra vinchen manuelt???
Med en liten el brytare på mottakaren(som man kan köra med om man kör tom sendaren på batteri), eller direkt på vinchventilen(om inget el funkar)???????
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
Åsa-Nisse
#3 » 08:51:23, 06-05-2016
Jag hade samma fel för något år sedan. Då var batterierna i sändaren slut.
Åsa-Nisse
#4 » 09:52:39, 06-05-2016
God morgon, eftersom jag inte hör ett enda tillslag som jag väl borde höra då det väl är en magnetventil, så är det som ni skriver att felsökningen får börja med det elektriska, säkringar i traktor (säkring i radiomottagaren på kranen?) och batteriet i sändaren (jag tror det är ganska nytt, kontrollampa lyser när jag trycker på knappen).
Så här ser det ut:
nertill syns kolven som skjuter fram kugghjulet mot rullen, tror ni att vinschmotorn o rullen är av fabrikat Farma som vagnen eller Källefall som Radiokontrollen ?
hmm, avslöjad, borde också ha smörjt kugghjulet :vissla:
Något manuellt vinschreglage verkar jag inte ha, om jag skulle sätta in ett sådant, så ska det väl in två återfjädrande strömbrytare (wire in / ut).
har ingen instruktionsbok för denna, svårt att hitta, får söka vidare
Nu bär det ut i det verkliga livet......ut å felsöka, tips mottages tacksamt :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
ÅÄÖ
#5 » 10:39:46, 06-05-2016
tele-radio.com/se har haft instruktioner mm på sin hemsida förr i alla fall... (Svenskt företag!)
Bara jämföra bilder och beteckningar. (460 är nog ett äldre system..)
Troligtvis finns det någon diod som ska lysa med spänningsmatningen i den gråa boxen. In, och ett antal växlande relän på kopplingslisten i boxen..
ÅÄÖ
#6 » 17:21:17, 06-05-2016
Problemet löst ( tillsvidare i alla fall).
- Bytte batteri i sändaren, hjälpte inte.
- Började följa elen från kranen och fram mot traktorns batteri. Felet var så enkelt som en säkring som jag vred lite på, sen funkade det. Märkligt att den inte ville vara med...
- Men jag ska söka efter instruktioner.
- sen kan jag avslöja min egenutvecklade elsökarutrustning, allt man behöver:
Låda med elmejsel, summer och två kablar med krokodilklämmor. Lådan kräver ett köp av Nyåkers Mandelkubb, dessa förtärs till några koppar kaffe i gott sällskap.
Så jag fick in dagens första lass, och en bild på lådan
Mikkel
Maskin: MF35
Åsa-Nisse
#7 » 17:40:25, 06-05-2016
Lite oxidspray och snurr på resterande säkringar kan förebygga liknande problem, på andra funktioner, i framtiden. Det är ju klassiskt med de gamla "porslinsäkringarna".
Det är skönt men ack så irriterande när det är sådana små enkla fel.
Åsa-Nisse
#8 » 20:36:00, 06-05-2016
Oxidspray ? 556 ?
Mikkel
Maskin: MF35
bonnen513
#9 » 20:39:07, 06-05-2016
nä-oxidclean
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
valberga
#10 » 21:14:59, 06-05-2016
jag köpte av Farma däras radiovinch. Och det höll på att gå åt helvete på riktigt. Jag hade använt vinschen ett par veckor,skulle sedan dra ut viren. Då plötsligt började viren att dras in okontrollerat. Det gjick inte att få stopp på den. Var tvungen att rusa till traktorn o slå av hydraliken. Det visade sig att mottagaren hade läckt in vatten och kortslutit kritsen för vire in. Talade med farma om detta och dom sa att det hade hänt förut.Dom skickade en ny radio på stört. Undrar just om dom hade skickat mig ett nytt ben eller arm om jag hade fastnat i viren. Sånt får bara inte hända. Om det blir nnågot fel på elektroniken måste grejorna vara så säkra att dom lägger av.
Detta funderade jag på om man inte skulle anmält detta till arbetsskyddsstyrelsen. Rent åt H- vete Livsfarligt :djaevul:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
stegmaster
#11 » 21:43:52, 06-05-2016
Har du deras nya modell (China made), eller den gamlare RW53??
Själv har jag en RW53.
Har inte precis haft det fel du beskriver, dock kan den snabbt börja dra inn okontrolert, om armen som lyfts av wire`n så den spolas ut inte faller tilbake til utgangspunktet, så forsätter den bara spola tills hela wire`n er ute, sen börjar den snurra på wire`n " baklenges, vilket kan va riktig farligt. :uupps:
Har vid 2 tilfällen haft detta fenomen, och båda gånger med lycklig slut, men egentlig bara tur.
Så jag håller alltid et öga med vinchen, och kollar att det inte spolas efter att jag sluta dra i wire`n.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
bonnen513
#12 » 09:43:38, 07-05-2016
men är det inta kopplat så hydraulmotorn stannar när du släpper knappen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Åsa-Nisse
#13 » 09:53:53, 07-05-2016
När det är kortis så det inte hjälper att släppa knappen så kan detta hända. :klia: Det krävs nog tvågreppsmanöver för att försöka eliminera risken.
Åsa-Nisse
bonnen513
#14 » 10:33:53, 07-05-2016
det var stegmasters problem jag syftade på
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
stegmaster
#15 » 11:06:36, 07-05-2016
bonnen513 skrev:men är det inta kopplat så hydraulmotorn stannar när du släpper knappen?
Det finns ingen knapp för att köra ut wire`n, man bara drar, så lyfter wiren en arm som spolar ut wiren, stopper man dra ska armen falla ner så spolingen stopper, men faller den inte ner forsätter den å spola, och då kan det bli rejält farligt.
Ska legga vid en bild, som kanske forklarer bättre.
Som syns så går wire`n igenom bygelen som lyfter armen när man drar i wiren och wiren spolas ut.
Det er när/ om denna arm inte faller ner/tilbaka som det spolas vidare, och slutar med at wiren spolas på "baklenges" ,och blir då dragandet.
Det er altså inte el manövrering av utspolningen, utan mekanisk.
Det er endast 1 knapp för "trekk inn" på manöverboksen.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
