Sida 1 av 5
Bygga banke till skogsvagn
InläggPostat: 22:12:44, 07-05-2016
av Mikkel
Skogsvagnen hänger tungt på traktorn, vill skjuta fram banken med boggin och behöver då en extra tredje banke längst bak.
en extra sån här
Re: Bygga banke till skogsvagn
InläggPostat: 22:22:47, 07-05-2016
av Mikkel
måttade upp...
köpte material och började
bultar att dra fast med
snedda "hålen" så att banken ställer sig utåt, den ska ju kunna röra sig om den får en smäll
så är balken klar
InläggPostat: 22:38:19, 07-05-2016
av Mikkel
nu till det knepiga, hur böja till rören ?
jo man tar hjälp av bysmeden som har en riktig smedja med härd,
och nu fick jag lära mig riktigt sme-jobb, här ska eldas med kol så det blir in i :djaevul: varmt
under sitter spjället
och på sidan luftinblåset, nuförtiden kopplad till en elfläkt
först tändes med lite trä o på med stenkol över hålet där luften blåses in och fyr i brasan
det tar sig
InläggPostat: 22:40:32, 07-05-2016
av BM 4 ever
Du har gjort nästan precis som jag gjorde för så där tjugo år sen . Saknade en bakre banke till min lilla Vretenkärra.
Jag köpte dock färdiga orginalstöttor från Vreten , svetsade resten själv , blev inte dyrt alls i slutändan, och jag har aldrig ångrat att jag monterat en tredje banke. Bara fördelar ! :razz:
InläggPostat: 22:47:56, 07-05-2016
av Mikkel
ja BM 4,bra med erfarenheter då känns det som att jag inte ska ångra mig :grin:
efter 10-15 minuter är det varmt så in i :djaevul:
in med första röret och värma över hålet där det ska böjas
nu tar det sig, röret hett
dags att böja, behövdes ett spett som förlängare
jämföra genom att lägga över orginalet och böja tills det blir lika
när röret svalnat en stund kan man kyla ner det
InläggPostat: 23:06:25, 07-05-2016
av Mikkel
efter böjande o värmande o böjande o värmande...så blev slutresultatet böjda rör :grin:
till höger syns de påsvetsade öronen som ska hålla röret i rätt höjd i hålet
...och ihopsatt blev det faktiskt riktigt bra
och prövat på vagnen, återstår bara att slipa o måla
nu har jag tre bankar och ska flytta fram den mittersta en halvmeter ca.
sen blev det att kura skymning med katten i knät, hur många djur ser ni på bilden ?
jo just det en katt o 5 hjortar, sen gick husse o katten in o ritade en Mikkelgubbe tillsammans :shake_hands:
InläggPostat: 23:57:51, 07-05-2016
av Ingoberra
Det där blev minsta lika bra som ifrån fabrik. Jag köpte en ny farmavagn för 3 år sen för å slippa hålla på å svetsa å dylikt. Men icke. Såg detta i vintras.
InläggPostat: 04:16:39, 08-05-2016
av qqq
Kunde du köpa färdigkapade stålbitar I Eskilstuna ?
InläggPostat: 07:55:00, 08-05-2016
av Mikkel
Ja jag måttbeställde på en gång så slapp jag kapa de grova bitarna.
Brukar annars köpa på en skrot men då blir det kapning o framförallt å slipa all rost om man vill måla fint.
Försökte köpa färdig banke men Farmas representant i Norrköping hade inte med samma mått.
InläggPostat: 08:00:21, 08-05-2016
av Mikkel
Ingoberra, är det sprinten du menar, ser ingen spricka....
InläggPostat: 09:04:07, 08-05-2016
av Ingoberra
Låsklacken till sprinten är för smal. Så nu rör sig sprinten 15-20 gr. Slarvigt så innåt helevete. Ska fixa en bild på hur det ska se ut.
InläggPostat: 09:25:50, 08-05-2016
av Mikkel
Ok såhär ser det ut på min. En svaghet är också fästet för gripen som böjer sig, man borde kanske lägga på kraftigare, då blir det längre sprint också. Hur ser detta ut på din kran, samma ?
InläggPostat: 19:36:18, 11-05-2016
av Ingoberra
Samma konstruktion på min. 10 mm tjocklek på plåtarna.
InläggPostat: 12:16:58, 12-05-2016
av Ingoberra
Eftersom fors mw inte ens bemödar sig att svara på mitt kritiska mail så fortsätter jag att risa dom i denna tråden. En mycket vass kant höll på å ta livet på ena slangen till ramstyrningen. Ska även byta bussningarna å göra ett shims imellan dragbalk och vagn. Ett tips till nån framtida farmaspekulant är att besikta vagnen noga innan leverans/köp. Så den inte är behäftad med en massa slarvfel som min vagn.
InläggPostat: 17:49:29, 12-05-2016
av Åsa-Nisse
Mikkel. Ska du inte passa på att svetsa dit ett par hylsor 60x60 vid ramhylsan när du ändå är igång. Sen stoppar du i ett par 50x50 så har du delat två fack vid lastning. Det är suveränt att kunna sortera vid lastning och ta hela grepp när man lossar.
