Bygga banke till skogsvagn
70 inlägg • Sida 5 av 5
eqlazer
#61 » 20:10:02, 30-01-2017
Mikkel skrev:Equlazer: bra låda där :thumme: men hur öppnar du motorhuven ? Nu har jag satt frontvikter på ett fäste fram och där skulle jag kunna sätta lådan också. Bra att ha den på traktorn för man har ju inte alltid vagnen efter. Har annars funderat på att ha lådan bakom ryggen också. Får väl bli ett projekt det med. :grin:
Det kan man inte... Som tur är så är det ju sällan man behöver öppna den :) Men vi kan i alla fall lyfta på huven såpass mycket att man kan komma åt med laddkablar till batteriet om det behövs.
Det är fyra skruv som håller korgen och lite bökig att få dit. Så skulle råda dig till att göra någon lösning med snabbfästen, då är det ju inte några större problem med att lyfta på huven heller.
Tror det mest mångsidiga är att sätta lådan i fronten, så man inte är begränsad i vad för redskap man har där bak. Rätt som det är så kan man behöva ta med sågen ut, eller annat i verktygs- eller matväg :)
eqlazer
Mikkel (trådstartaren)
#62 » 22:32:05, 30-01-2017
I så fall kan jag sätta lådan framför frontvikterna, som synes är de vinklade så jag kan öppna motorhuven.
Vore skönt att ha ett ställe för motorsågarna och då blir det nog ett snabbfäste också ifall jag inte behöver lådan fram, som här tex
Mikkel
Maskin: MF35
fretchi
#63 » 00:18:22, 31-01-2017
63an skrev:Sök på båda begreppen så får du dej ett gott garv, ut på wbben å härja lite :skriva2: Vet du förresten om att de sitter en axar i timmerstöttingen mellan medarna som man kopplar fast skaklarna till, eller är jag ute på dialekt nu :djaevul:
Här uppe heter det tydligen axål. I alla fall enligt den bok jag läste sist.
fretchi
#64 » 21:13:33, 19-11-2017
Aj Aj Aj :ohnej:
kranens grip har glidit på sne och en mutter trycker in i däcket, inte punka än men nära
när skogsvagnen står för sig själv så säckar kranen ner,
borde inte satt gripen på mittbalken, bättre på extra bakre banken :thumme:
Lyfte upp kranen och sen blev det lite fulmek med ett bockat armeringsjärn mellan stöttorna ifall att den vill vika sig igen, däcket verkar ha klarat sig, det får jag skåla lite saft på :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
#65 » 21:21:07, 19-11-2017
Skulle också vilja ha min kran på kärran...dock får jag ju huvudbry hur jag ska göra med ventilpaketet då.
Vore ju nice med elektriskt o bara en sladd in i hytten....
Åsa-Nisse
#66 » 21:21:28, 19-11-2017
Aja baja vad du har skavt färgen på ramen..... :???:
Hade du tagit det greppet med gripen från början så hade den aldrig gått mot däcket.
Åsa-Nisse
#67 » 21:30:39, 19-11-2017
Hmm det där extra röret du har i mitten kanske skulle ha sig en klyka så man kan lägga kranarmen i?
Då hänger ju rotator o grip löst och ingen risk att kranen ändrar läger när oljetrycket försvinner
toker
#68 » 21:45:13, 19-11-2017
Jag brukar parkera kranen i nedhängt läge eftersom jag vet att den sjunker och då kan man ju direkt ställa den i ett nedhängt läge där den inte tar skada. Har för övrigt byggt en extra banke till vagnen en Vreten vagn men fuskade och beställde stakarna från fabriken så jag slapp bocka dom.
toker
#69 » 21:49:03, 19-11-2017
Jo Åsa-Nisse när det skaver på färgens å skär det i själen på en :mrgreen:
En klyka på mittstoplen kan nog bli riktigt bra Magloman :thumme:
Framförallt för att den kan få sitta där permanent,
är liksom allergisk mot lösa mojänger som ska sättas dit å tas bort å sättas dit å......
Nedhängt läge ?....Toker...lägga kranen på banken med gripen på backen då,
jo det kan ju gå det också, men jag ska nog testa med att snida ihop en klyka
Mikkel
Maskin: MF35
Hansborg
#70 » 21:57:13, 19-11-2017
Sätt gripen på sista bankens centrumrör, eventuellt bredda på den enligt behov.
Så gör jag.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
