Bygga banke till skogsvagn
70 inlägg • Sida 2 av 5
#16 » 17:54:25, 12-05-2016
Kanon juh :thumme:
Snyggt byggt o trevliga bilder :grin:
Mikkel (trådstartaren)
#17 » 19:38:19, 12-05-2016
Aha....Åsa-Nisse, bra ide, gav mig kanske svaret på min undran vad hylsan på boggibanken är till, se bilden hylsan intill balken, har bara på en banke. Får fixa två till... :thumme:
Tack Maglo
Mikkel
Maskin: MF35
Åsa-Nisse
#18 » 19:54:09, 12-05-2016
Se där ja. Det var ju redan förberett. Det är bara att arbeta. Du behöver inte fundera.
Åsa-Nisse
jonnordvall
#19 » 20:39:25, 12-05-2016
Smart tanke med att dela:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
BM 4 ever
#20 » 10:34:55, 14-05-2016
Glöm inte att måla när allt är klart. Annars kommer du alltid att surt snegla på din rostiga banke varje gång du går förbi. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
valberga
#21 » 19:16:19, 14-05-2016
Jag gjorde samma sak i vintras en extrabanke på min farma. Extrabanken gjorde jag med ett 4kantrör som går in i den befintliga centrumröret kan då förlänga bakre banken ca 1m. Jag gjorde banken av en u-balk och la då in baklyse i u-et. ligger då skyddade för skador. Om bilden på sprinten. Man brukar ju lägga en bricka och sedan en sprint så att inte sprinten slits ned. Ser amatörmässigt gjort
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#22 » 22:15:46, 14-05-2016
BM4, jo det ska slipas o målas, sen blir det mannekängbilder i skogen :driver:
Valberga, skyddade baklysen är bra, nu kör jag bara inom egen skog å inte ut på allmän väg med skogsvagnen, men traktorn har jag tänkt ska ha skyddade baklysen, ska se om jag kan få fatt på ett rör 140mm då ryms runda baklyktor.
Det där med bricka under sprinten har jag funderat på, brukar ju vara så, men det funkar inte med klacken, såvida man inte gör plats under klacken.....
Mikkel
Maskin: MF35
Ingoberra
#23 » 19:08:01, 17-05-2016
Efter att ha skickat ett andra mejl fick jag ett svar ifrån farma å det löd. Visst klacken skulle ha svetsats annorlunda för att undvika rotation. Men det är lätt fixat, bara kapa lös klacken svetsa å måla. Det är bra mycket enklare å göra det riktigt ifrån början. Tror inte jag skulle fundera på å köpa farma om det skulle bli aktuellt igen iaf.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#24 » 12:22:30, 24-06-2016
Igår blev det tre extrastöttor, en på varje banke, idag målning men lite för blött ute, kan måla dett lösa i verkstan.
Mikkel
Maskin: MF35
BM 4 ever
#25 » 14:16:25, 24-06-2016
:thummar:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Åsa-Nisse
#26 » 09:53:47, 25-06-2016
:bira:
Åsa-Nisse
#27 » 23:21:24, 03-08-2016
dags för manekängbilder på vagnen :grin:
jag målade till slut hela vagnen med kran o allt, mycket smörjfett var det här o där,
sen klurar jag på några småsaker, vi tar det bild för bild, huvudfrågan kommer sist nr 5 o 6,ideer mottages tacksamt:
1) Målat o klart, fint va ? :vissla: (luktar skryt här men va f#n)
2) Ska man sätta en klyka på mittstolpen att lägga kranen i eller ska den bara greppa runt centrumbalken ?
3) Har inte målat ventilpaketet, ville inte kladda ner alla kopplingar, men inte kul med rost, olja in kanske ?
4) Ventilkonsollen var rejält skev, blev lite banka på städet så den gula skylten blev skadad, behöver också andra dekaler, vem kan ha sådana specialdekaler tro ?
5) Så till huvudfrågan, vagnen tynger mycket på jordbruksdraget så det böjs en del mot backen, så nu har jag skjutit boggin mot kranen lite och funderar på var jag ska ha boggin. Finns det risk att skada traktorn bakaxel (MF35X) vid fullt lass ?
6) Här har jag måttat upp och skissens längder är skalenliga, jag satsar på 4-5 meters stockar, bilden visar att en 5-meters får tyngdpunkten bakom boggin som den sitter nu.
det var det hele....
Mikkel
Maskin: MF35
MN
#28 » 06:35:36, 04-08-2016
Ventilpaketet skulle jag spraya med ett torkande, tunt rostskyddsmedel.
Dekal bör Farma kunna fixa till dig
Jordbruksdrag är en styggelse då man drar med det, inte hänger tunga saker i det. Har du ingen Hitch så bygg iaf ett så kort drag som möjligt. Tyvärr med sämre manövrerbarhet men då har du ju ett skäl att bygga ramstyrning som nästa projekt :-)
MN
MN
ja-bond77
#29 » 06:58:59, 04-08-2016
Vilket jobb alltså! :buga:
Tyngdpunkten på 5 meters stockar skulle jag säga är på boggin eller rent av lite framför. Om du lastar lite rotstockar med lite ansvällning med tyngre ändan mot grinden alltså. Inget problem. Och skippa jordbruksdraget, flytta ventilpaketet så du kan svänga fullt med vanlig dragkrok.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#30 » 11:16:00, 04-08-2016
jo hitch skulle man kanske ha, jag ska kolla om det står i instruktionsboken om tryck på bakaxeln, jag har frontvikter så styrningen funkar i alla fall, dekaler ska jag kolla med Farma, tänkte om det var standardplacering av spakarna......eller sitter de olika på andra vagnar tro :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
