Om du ändå bara ska hålla på med manuellhuggning så satsa på så liten skotare som möjligt så du slipper hugga upp en massa gator i skogen bara för att komma fram. Kan 4wd
traktor och griplastarkärra vara ett alternativ annars? Inte lika effektivt i skogen kanske, men går å andra sidan att använda till mycket annat också. Beror helt enkelt på behov och budget
Om du ska åka och titta på en maskin sen när du bestämt dig så kolla noga efter sprickor och gamla lagningar på och runt kranen. De få äldre skotare som jag varit i
kontakt med har i princip haft sprickor i kranen allihopa.
