Hemek Pirat, en buse i skogen
827 inlägg • Sida 3 av 56
rospigg
#31 » 23:42:28, 09-09-2016
Ett av reglagen gissar jag är vagnbroms. (sådär vilt gissar jag, ni får tänka er en liten trind människa med professoryvig frisyr)
I och utkoppling av vagnens drivning, kan det vara luftmanövrerat?
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
magirus (trådstartaren)
#32 » 08:37:48, 10-09-2016
Grova gissningar är också gissningar och rätt va de är så blir det rätt!! :thummar:
Jep, vagnsdriften är luftstyrd, men den sitter troligen på instrumentbrädan tillsammans med inkopplingen till kraftuttaget på växellådan som driver Sunfabpumpen som är kranens priopump.
Panelen med de två reglagen
Kraftuttaget på växellådan som driver Sunfabpumpen
I och urkoppling av vagndriften via luftklocka o klokoppling. Axeln från traktordelen snurrar konstant då det är en vidarekoppling i den stora snäckväxeln i traktordelen.
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
Dodge Aspen Sports Coupe
#33 » 22:23:09, 15-09-2016
Har egentligen inget nytt att tillföra men jag kände att det var dags för ett nytt inlägg! :grin:
Så, sommarbilder...snart är vi där igen.... :vissla:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#34 » 09:00:39, 16-09-2016
Går den för egen maskin eller sitter motorn fast?
Tycker du ska börja med att ösa ur all skit samt dränka in allt länkage samt duplexkedjor med lämplig rost olja
Även alla hjulbult och gångjärn..
#35 » 17:19:19, 16-09-2016
Nep. Den går inte. Ställdes bort med fodersättning och har inte varit i rörelse förrns jag hämtade den.
Den lämnade iaf djupa avtryck :vissla:
Har redan börjat sanera, vagnbotten är klar men motorrummet behöver mer handpåläggning, ska fortsätta så snart jag hyvar ur motorn.
Måste också kolla varför hydraultanken har tappat oljan, visserligen kan mycket hända på 40 år.... sen vill jag nog titta hur pumparna mår :mrgreen:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#36 » 17:35:49, 16-09-2016
Skulle gissa på en murken slang mellan tank och pump?
fretchi
#37 » 21:27:16, 16-09-2016
Kolla även synglaset på tanken. Mitt var i plast och hade spruckit.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#38 » 23:12:27, 16-09-2016
Jo, antagligen är slangarna murkna (det är 2 pumpar på maskinen) men det återstår att se. Det blir enklare när motorn är urplockad :mrgreen:
Det finns inget synglas då tanken är detsamma som höger avbärare framför hjulen på traktordelen. Vänster avbärare är dieseltanken.
Påfyllningen syns här på bilden :photograph:
Här synes påfyllningen av diesel
Och för rättvisans skull, en helbild på motorn från höger sida
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#39 » 21:22:13, 17-09-2016
Hittade bilder efter att jag städat ur vagnsbotten.
Blev väldigt mycke dammsugare :ohnej:
Nåja, alltid något sa musen o pinka i havet :mrgreen:
De blev fullt i skopan :svettas:
18 personer gillar det här inlägget.
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Z 1578
#40 » 09:47:31, 20-09-2016
magirus skrev:Tack! :shake_hands: Jag ska göra mitt bästa för att den ska bli en bra beskrivning av Piraten :thummar:
Tänkte att jag skulle be den samlade Maskinistkåren att gissa/artbestämma följande tryckluftpryttlar.
Bilden visar tre pryttlar, numrerade 1-3. För att se alla 3 måste man klicka på bilden :huh:
Vad kan det vara och vad kan de ha för funktion?
Här finnes 3 reglage, numrerade 3-6.
Att nummer 5 torde vara "handbroms/lastbroms är väl inget man behöver orda om? :klia:
Tacksam för input! :shake_hands:
Och varför har jag missat den här tråden då?!
Jag skulle tro att nummer ett och tre är nån sorts reläventiler även om dom.inte ser ut som dom gör numera. Nummer två är en snabblossningsventil, till för att så snabbt som möjligt evakuera luft från tex en bromsklocka när bromsen släpps. Brukar sitta ganska nära" förbrukaren" och den måste inte nödvändigtvis ha med bromsarna och att göra.
Har du kollat om du har någon sorts broms eller annan låsning i midjan för att stabilisera vid lastning? Den skulle i så fall kunna manövreras med nr fyra.
Z 1578
#41 » 19:07:57, 20-09-2016
Tack för funderationerna. :buga:
Det ska bli roligt att se när jag vågar sätta tryck på systemet. Alla slangar är murkna och en del ventiler sitter fast... :vissla:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#42 » 23:13:33, 08-10-2016
Det har inte hänt så mycket mer än att jag börjat flytta in lösa delar i Piratboden. :hurra:
Jag har en fråga till Maskinisterna, Jag vill gärna ha tag på en runtomsvängande rotator.
Är det någon som har en liggande och som kan avyttras till ett lagom pris?
magirus
MF 165
Hemek Pirat
raggsockan
#43 » 20:28:46, 12-10-2016
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Gösta Karlsson
#44 » 20:41:02, 12-10-2016
raggsockan skrev:https://www.blocket.se/vasterbotten/Rotator_69625087.htm?ca=7&w=3
Med den rotatorn så är det väl "fullt" lass i kranen?
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
BM VHK 85
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Parca 854
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
Åkerman H12
raggsockan
#45 » 20:43:26, 12-10-2016
ingen aning , försöker bara och rota fram nått
kan inget om skogsmaskiner
raggsockan
irus u900
canadia
subaru legacy 92
Användare som besöker denna kategori: fretchi, skyraider och 3 gäster
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
