Hemek Pirat, en buse i skogen
860 inlägg • Sida 48 av 58
magirus (trådstartaren)
#706 » 21:06:41, 31-10-2018
Glädjen stod lika högt i tak nu på eftermiddan som eländet var under isen i morse :mrgreen:
3 timmars joxande för att få undan allt snöslask runt huset innan det kunde få chansen att frysa fast :snow:
De va eländet, nu tar vi glädjen :shake_hands:
Belönade mig själv med att öppna Blå Tältet :hurra: Det ser så hemtrevligt ut :grin:
Tog mig för att städa ur alla pryttlar som int ska va kvar över vintern :svettas:
För att kunna gå vidare med Den Svarta Konluren med mera tarvas att jag monterar sugsilen till frontpumpen, men den tarvar översyn innan den får komma tillbaks till hydraultanken :huh:
Lödde löst locket
Mye drit :myzsko:
å här me :help:
..även här utan undantag :vissla:
På grund av pysslet med söppel o snavs fick kameran vila medan jag torkade, renblåste, putsade, skrapade etc :svettas:
Men rent blev det!! :hurra:
Nu ska välan pumpen få olja nog :thummar:
Sånn, då var den färdig för montering.... men de blir nån annan dag
Gokväll :shake_hands:
23 personer gillar det här inlägget.
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
Dodge Aspen Sports Coupe
Ludde eriksson
#707 » 21:36:46, 31-10-2018
:buga:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
igelkottar
#708 » 21:40:54, 31-10-2018
Bra jobbat Magirus. :thummar: :thummar:
/Lillen
igelkottar
Mikkel
#709 » 21:46:00, 31-10-2018
i morgon är åter en dag...
blir fint som snus de där :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#710 » 22:17:49, 31-10-2018
Jepp.. grovsnus :mrgreen:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#711 » 22:20:27, 31-10-2018
Glömde!!! :ohnej:
Från de södra provinserna kom idag en BlåPåse i postlåddan med de sista utensilierna för att koppla ihop matningarna i hydraulsystemet!!! :hurra:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Sparrow
#712 » 23:48:09, 31-10-2018
Rent av så man kunde tro du kört silen i en autoklav. :thummar:
Sparrow
#713 » 21:47:05, 01-11-2018
Tack! :buga:
Nå, den ska ju mjuklödas ihop och då är det bäst att man putsat så att de blänker ordentligt :svettas:
Sen va de ju den till SUNFAB-pumpen som var trasig och hade rostporer... ville vara säker att denna va oskadd, å de va den :hurra:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#714 » 22:43:08, 02-11-2018
Så var har då denna Fredag glidit in på sin kvällskvist :dancing_geek:
De va int så muntert att titta ut genom vindue i morse, tjock dimma o regn :huh:
Knata ut för att ta in litt mer ved o de va blötare än blött, knappt luft mellan vattendropparna och till o med veden i veboa va fuktig :ohnej:
Nåväl, efter litt pyssel o Farfartjänstgöring knata jag till garaget och tog mig an att löda ihop sugsilen samt gör nåt åt flänsen.
Kunde int låta bli putsa litt mer :lmao:
Så va de dags att kolla in flänsen. Tänkte först bara plana av den, men så tittade jag på hålet i plattan :vissla:
Såg ut som de va redig strypning där :ohnej:
Så, fram med mina värsta finlirsgrejor, 2 skruvdragare, en tigersåg samt några slipstift och filar :cool:
Så efter några timmars avkopplande handarbete blev det lite bättre ställt och hålet större :thummar:
OM Gud o Hälsan vill så kommer jag att få montera denna i morron :hurra:
Men de tar jag då :thummar:
Nu ere Slösurf och QUEEN :digga: med albumet "Jazz" på MYCKET hög volym :levitera:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
jonnordvall
#715 » 23:23:07, 02-11-2018
Vindue eller hur det nu stavas är ett favoritord. Där syns likheterna med engelskan oxå:)
Öfsadröp, dvs takdropp och engelskans evsdropping (stavning?) För tjuvlyssna är oxå ett sådant där lite roligt samband..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Ulf
#716 » 01:50:36, 03-11-2018
Queen här oxå!
Death on two legs (a night at the opera) och
Keep yourself alive (queen) ...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#717 » 02:13:18, 25-11-2018
magirus skrev: OM Gud o Hälsan vill så kommer jag att få montera denna i morron :hurra:
....men de blev gjort en annan dag :vissla:
Å när jag liks va i farten började jag att ordna för trycktanken :idee3:
Fortsätter i morron, vilket egentligen är idag :klia:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#718 » 13:13:54, 25-11-2018
Eftersom jag e småsnål o så tänkte jag höra om det finnes någon Maskinistläsare här som råks på att ha ett Krondrag liggandes för avsalu för en mycket låg penning, kanske tom hämtpris? :vissla:
Ska sätta de på Piraten ety det endast sitter en "metkrok" bak på vagnen.
magirus
MF 165
Hemek Pirat
igelkottar
#719 » 13:17:14, 25-11-2018
Vilket är om en liten stund då? :vissla: :vissla: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
#720 » 13:20:58, 25-11-2018
"En liten stund" = 2 Straxar, 1 kvart samt en halv stund :lmao:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
