Hemek Pirat, en buse i skogen
809 inlägg • Sida 50 av 54
LeifAndersson
#736 » 08:35:00, 27-06-2019
Ser "piratkopplingen" brukbar ut så använd den. Jag brukar vänta med att prova främmande prylar tills någon annan har gjort det och liksom "banat vägen". Måste man testa något som inte är identiskt med originalet så måste man, men att fega och montera original där det går ställer en inte inför några stora tillkortakommanden! :vissla:
LeifAndersson
magirus (trådstartaren)
#737 » 23:36:27, 27-06-2019
So be it! :thummar:
Bägge motorna har nu blivit berövade kopplingar, svänghjul och kåpa :thummar: stör mej dock att allt tar sån evinnerlig tid :huh: Sen är det ju tur att Lantservice hade telefonsupporten igång :thummar:
D70n är de int mye delar kvar på nu :mrgreen:
Ett litet skott i fotet kan jag bjuda på, TD70n behagade att hoppa ner från vagnen :svettas:
Tro jag byter bakre vevaxeltätningen när jag liks...... :vissla:
Nån som vet hur man får tag på en sån utan att betala hemsk mye hemska pengar o isf var?
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
Il Compressore/Atlas Diesel Air Compressor C2 DKV
Dodge Aspen Sports Coupe
#738 » 23:42:29, 27-06-2019
Hmmm... intressant på min ära!
D70 som är från slutet av 60-talet och med största sannolikhet oskruvad har en radialtätning som vevaxeltätning.
TD70 som är från en sen F86 (borde va tidig 80-talare) har en filtring som tätning! :uupps:
Känns litt bakvänt :klia:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
LeifAndersson
#739 » 06:53:50, 28-06-2019
Misstänker att den är 150x127x12 mm ?
300 pengar + moms.
LeifAndersson
Bengt Erik Eriksson
#740 » 08:02:18, 28-06-2019
magirus skrev:Hmmm... intressant på min ära!
Radialtätning? Är det nå modäärnt pörskans nipponpippon?
Skämt å sido. Radialtätningar lever inte heller för evigt. De åldras av värme och gud vet allt så filt är inte så pjåkigt ändå..
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.esnservice.n.nu
LeifAndersson
#741 » 08:21:12, 28-06-2019
Lastbilskåporna hade filttätning väldigt länge. Entreprenadkåpor hade "packbox" långt före med tveksam nytta. Det förekommer större läckage oftare i de med "riktig tätning", filttätningarnas kan fukta rätt mycket men några störtblödningar blir det inte. Så vad som är bäst är nog mest en smaksak funktionsmässigt, men radialtätningen är betydligt bättre att jobba med om man motorrenoverar, den är i varje fall tät från början! Skulle tro att din F86:a var en -74:a, så de skiljer inte så många år.
LeifAndersson
#742 » 09:28:44, 28-06-2019
Fina Fisken! :thummar: Support innan man hinner svälja morronkaffet! :buga:
LeifAndersson skrev:Misstänker att den är 150x127x12 mm ?
300 pengar + moms.
Å dagens bästa gissning går till Leif A :buga:
DÅ handlar jag en ny :idee3: Beställningen lagd! :shake_hands:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
LeifAndersson
#743 » 11:55:39, 28-06-2019
:thumme:
LeifAndersson
johan.eriksson
#744 » 20:56:17, 29-06-2019
Lantservice verkar vara ett pålitligt och kompetent företag, undrar om dom har öppet nu i sommartider för studiebesök?
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
#745 » 08:56:43, 30-06-2019
Jag brukar slå på trån litt innan, å hittills har de då alltid varit öppet! :thummar:
Har som int blive så mye gjort hittills i helgen för de har varit viktigare saker att ta sej för :cool:
magirus @ Magirus samlade kråkfötter och avbildningar
Funderar litt smått över packningen som sitter mellan kåpan och motorblocket, månne det är noga med tjockleken? Nån som vet och kan upplysa mej i mörkret? :idee3:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
LeifAndersson
#746 » 11:43:34, 30-06-2019
Skulle uppskatta att den är två sidor ur Expressen och en sida ur DN tjock ungefär! :razz:
LeifAndersson
#747 » 21:14:47, 30-06-2019
Nu blev de dyrt igen :mrgreen:
Leif, du har mail :thummar:
Efter att ha vilat upp sej litt från helgens hårda förhandlingar etc blev de lite gjort :thummar:
D70 kåpa blir den som jag använder :idee3:
Putsaputsaputsa :svettas:
Så fint de blir :mrgreen:
Åsså litt målarfärg :grin:
Mer målarfärg :hurra: passade även på att snygga till startmotorn. Den gick jag igenom då jag startade upp TD70 :thummar:
Kollade vilket centrumlager som va bäst, blev en mix, TD70 lager och D70 tätningar :thummar:
Åsså mer putsa, svänghjulet. :svettas: Det va belagt med nåt slags rostskydd ala Dinitrol, men de hadd jag int hemma så de blev litt röd rostskyddsfärg åsså passade jag på att fylla i märkningarna på svänghjulet. Underlättar om jag måste se skalan :grin:
Sen va de att putsa upp ytan som lamellen ligger emot :svettas: Ser såpass vbra ut att jag känns nöjd :hurra:
Så va de snart kvällskvist o i morron ska jag ÄNTLIGEN få fara på jobbet igen :vissla:
15 personer gillar det här inlägget.
magirus
MF 165
Hemek Pirat
johan.eriksson
#748 » 21:19:05, 30-06-2019
Skulle herr M vilja ha den stora ödmjukheten att mäta innerdiametern på kuggkransen medans svänghjulet är löst? Räcker på 1mm när på måttet, så Hultaforsmikrometern är tillräckligt exakt.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
fretchi
#749 » 23:25:15, 30-06-2019
Se till att putsa rent anliggningsytan för vevaxeln innan montage bara så blir det där kanon :thumme:
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
Mikkel
#750 » 23:34:23, 30-06-2019
Fint som snus det där :buga:
Mikkel
Maskin: MF35
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
