Läckande Ösa rotator
21 inlägg • Sida 1 av 2
hemek 350 (trådstartaren)
#1 » 17:28:05, 23-09-2016
Hej snål som jag är så skulle jag gärna täta min läckande ösa rotor,men problemet är att jag inte får isär den
jag ser inga skruvar.
Jag har tidigar bytt tätningar i Indexator rotor men dom är ju "bara" skruva isär.
Så har någon på detta eminenta forum någon ide hur man får isär denna pjäs utan vinkelkap så vore det bra??
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
ja-bond77
#2 » 18:52:48, 23-09-2016
Locket ska gängas av.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 19:14:50, 23-09-2016
:buga: Tackar så mycket.
Jaha det finns alltså ingen låsning utan det är bara att ta i och vrida?
hemek 350
Skru'are
#4 » 19:17:20, 23-09-2016
Inte "bara" :djaevul:
Skru'are
östemann
#5 » 20:02:00, 23-09-2016
Så det är tydligen ingen gömd insex stoppskruv i den där modellen? WTF! Då är det ingen sport att skruva isär dom. :mrgreen:
Bra beskrivet av ja-bond 77 med illustrerade bilder o fotografier. :thummar:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#6 » 20:06:26, 23-09-2016
Nog borde det finnas en låsning, tycker det skulle gänga upp sig på nolltid annars i tuff skogsmiljö.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
östemann
#7 » 20:19:58, 23-09-2016
På sista bilden kl 9.30 ser det faktiskt ut som att det har funnits en låsning i gängan men jag kan ha sett fel.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
ja-bond77
#8 » 21:04:23, 23-09-2016
Jo, funderade samma... Du ska nog kolla, inte omöjligt att där fanns en låsning nånstans mot gängan. Minns inte det där mera. Min rotator har nog varit öppnad förut, därav den hemlagade kopparbrickan i centrumhålet...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#9 » 11:32:49, 24-09-2016
Nu gick det lättare att öppna den sedan jag hittade låsskruven.
Tackar och bugar!!
hemek 350
patrikb
#10 » 21:52:15, 08-01-2017
Tackar för dom fina bilderna och tipset hur man öppnar denna rotator. Finns det nya tätningar till denna modell? Isåfall var kan man få köpa?
patrikb
1 inlägg
Maskin: Case CS94 och International 856XL
AN
#11 » 11:34:45, 14-11-2018
Var det några problem med att hitta tätningar till denna?
AN
ja-bond77
#12 » 20:39:31, 14-11-2018
Tror inte det...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
AN
#13 » 20:57:12, 24-11-2018
Provade lite idag. Men det sitter hårt. Den är högergängad? Jag har skruvat bort låsningen. Värmde ni? Höll ni emot i fästet på översidan? Satte det i skruvstycket men det kanske fjädrar för mycket. Jag vill ju helst inte knäcka fästet.
AN
ja-bond77
#14 » 21:14:18, 24-11-2018
Det lossnade ganska lätt för mig. Vanlig högergänga.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
AN
#15 » 12:03:52, 14-04-2019
Skruvade isär den igår. Den satt väldigt hårt. Fick svetsa ihop en hållare till den, och göra fast den i lastbilen, för att få bra mothåll. Ett långt skaft, och värme så släppte den. Bar den släppt, gick den väldigt lätt sedan.
Funderar bara på om någon har nån uppfattning om vad hårt jag ska dra dit den. Ska den dras åt extremt, eller håller låsskruven fast den bra?
Det var väl tiden, som gjorde att den satt så hårt nu kan jag tänka? Lite rost i nåt gängvarv gör väl mycket när det är stor diameter.
AN
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 8 gäster
