Kockum 836: bromsar och drivning bak
16 inlägg • Sida 1 av 2
Edner (trådstartaren)
#1 » 00:07:42, 26-09-2016
Hej.
Har haft en Kockum 836 årsmodell 1970 i ett par år.
Köpte den med några defekter där jag har lite kvar att fixa.
Bromsar.
Färdbromsarna fungerar jättebra. Iallafall fram. Osäker hur det fungerar bak.
Men jag har problem med att parkeringsbromsen har svårt att öppna och om den lyckas öppna så förbrukas stora mängder luft för att hålla den öppen.
Lösningen har varit att ha en hyllsnyckel genom gummimattan ner till klockan och släppa/sätta an bromsen manuellt.
Jag antar att det är bäljen i klockan som läcker för mycket.
Bara att köpa en ny eller finns det andra lösningar?
För att göra föregående problem ännu värre så tror jag att kompressorn har tappat en hel del effekt.
Jag känner hur det pyser och läcker lite runt cylindern på kompressorn.
Tips på lösning?
Jag har även lagt märke till att kompressorn aldrig avlastas.
Den kämpar på för fullt hela tiden och luften pyser ut i övertrycksventilen.
Trycket kommer upp i runt 10 bar och enligt instruktionsboken jag har till maskinen, så ska det pendla mellan 6 och 7 bar tror jag det va.
Jag antar att det är regulatorventilen som har fastnat eller är feljusterad.
Är detta tryckregulatorn?
Vidare så behöver jag en ny spritburk då den gamla har totalhavererat.
Var hittar jag en sådan?
Jag vill även ha tipps på var man köper bra sprit till bromsarna. Helst något med lite smörja i så man håller igång alla gamla prylar.
Jag har även problem med drivningen bak, men jag ska undersöka lite mer var det felar innan jag frågar om hjälp här.
Som det är nu så får jag bara drift när jag startar bara vänster bakhjul.
Då verkar det gå med full kraft, men om jag försöker starta höger eller båda hjul, så har jag ingen kraft.
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#2 » 00:31:15, 26-09-2016
Förlåt. Höll på att glömma bilder på hela maskinen.
Jag älskar min härliga maskin :)
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
dea
#3 » 08:00:15, 26-09-2016
Regulatorn är den som du har fotat, plocka isär och rengör så funkar den kanske ett tag igen.
Har en liknande fast som dumpar 411-b
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
ja-bond77
#4 » 08:10:04, 26-09-2016
Den där vagnsdrivningen har vi behandlat i en tråd men då jag inte hittar den... Minns inte om det var en dumper eller skogsmaskin ens. :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
LeifAndersson
#5 » 08:32:14, 26-09-2016
Den vagnsdriften är helt enkelt en riktigt misslyckad konstruktion. Funkade inte när de var nya och ändå mindre efter 40 år! Alldeles för mycket "teknik" för att lösa ett konstruktionsproblem. Lösningarna på Bruun hydrauldriften blev bara sämre och sämre ju mer den "förfinades"! 836:an var sista försöket och det blev en orgie i tekniska hydraullösningar som bara inte kan funka på sikt, och dessutom är nästan omöjliga att komma åt för underhåll! :sad:
Bäst funkade den första konstruktionen med drift bara framåt och ett inbyggt frihjul i systemet. Men när det blev krav på drift även bakåt så löstes det aldrig på ett lyckat sätt! :sad:
LeifAndersson
#6 » 11:01:50, 26-09-2016
Jo jag har förstått att denna hydrauldrift inte är den mest krångelfria konstruktionen.
Men jag tänker ge den en chans.
Trots allt så fungerar vänstra hjulet och har bra kraft.
En fundering kring denna drift.
Enligt instruktionsboken så är det lika med högväxel när man startar bara en sida och då är driften anpassad till att köra traktordelen på treans växel.
Detta måste innebära att man bara kan ha drift på ett hjul när man vill ha högväxel?
Eller är det något jag missar eller inte förstår?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
dea
#7 » 19:45:33, 26-09-2016
På dumpern så är det drift enbart på låg 1 och 2 samt back
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Roine26
#8 » 10:55:41, 27-09-2016
Kolla så att bromsoken på båda sidor funkar det är dom som kopplar in driften på dom äldre var det trumbromsar som skulle nypa åt när det skulle dra men backarna var alltid fulla med olja där av ingen drift. Så kolla bromsoken som första felsökning och torka av skivorna så dom är fria från olje slabb
Roine26
Roine26
#9 » 10:57:42, 27-09-2016
Ser ju faktist ut som att det är en trummbroms till driften på den dära med.
Roine26
#10 » 22:52:30, 27-09-2016
Ja.
Jag har inte gjort mer än tagit en snabbtitt.
Men jag tror att trummorna är drift och skivor och ok är bromsar.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Björn.O
#11 » 23:21:39, 27-09-2016
Häftig maskin :cool:
Frostskyddsbehållaren som du funderade på ser ut att vara exakt samma som i Volvo BM lastarna, så den kan du köpa ny på Swecon.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
MN
#12 » 06:25:21, 28-09-2016
nog läge för en sanering av kylaren innan det kokar....
MN
MN
Lundmark
#13 » 18:27:37, 15-08-2019
Hur har det gått med översynen av maskinen? Fick du någon klarhet i luft och drivningen?
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Fordson zetor
#14 » 13:23:52, 10-03-2024
Lånar tråden. vet någon vad det är för bromsbackar som sitter i driv kopplingen?
Fordson zetor
Maskin: ursus, zetor, hymas,hymac, brunett,BM 350.Fordson.
dea
#15 » 14:35:24, 10-03-2024
Ingen koll på det men hittar du några så får du gärna informera oss om det :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
