Blivit med Skogsboxer!
75 inlägg • Sida 2 av 5
Ludde eriksson
#16 » 19:43:29, 12-10-2016
Och där har vi den tidigare varianten på hydraul, Cresco
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
HenkeBoy (trådstartaren)
#17 » 19:51:33, 12-10-2016
Det där såg ju lite smidigare ut än mitt! :thummar:
Men vad har kedjan runt lyften för uppgift på din skogsboxer?
Draget ser ut att hänga i vantskruvarna precis som på min.
Jag hade också en sån där kedja runt lyftarmarna, som jag tolkade var en extra säkerhet...ifall nån vantskruv skulle ge sig.
Ser ut som din också skulle behöva en hetvattentvätt och litervis med avfettning! :vissla:
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
InläggDetta inlägg har raderats av HenkeBoy den 20:06:29, 12-10-2016.
Bacon
#19 » 20:17:46, 12-10-2016
Nej jag tror det är likadant. Ditt är monterat högre upp för bättre markfrigång, det är ju inte fel.
Dom måste haft nått system där dom bytte kärra och drog med en traktor utan band på vägen. Det hade ju varit gött att ta bort hydralen, då kan man ju ha fötterna där så någon bra anledningen måste finnas till att den är kvar. Ett j*vla meck att byta kärra med dom vantskruvarna, även byglen över kroken är bultad.
Bacon
#20 » 20:26:26, 12-10-2016
Jag ser ingen annan nytta med hydraulen än möjligtvis lite vikt i botten på traktorn som minskar tipprisken.
Torde knappast bli använd för mig eftersom jag inte ens har en hydraulpump! :screwy:
Har också funderat på plocka bort hydraulen för att få bättre benutrymme och lättare in/utsteg.
De kopplade nog vagnen med hjälp av gripen som jag förstod det. Vagnen som var monterad till min innan jag köpte den hade tydliga märken efter gripen på bommen strax efter dragöglan.
Visst skulle man kunna ha enklare löstagbara sprintar i vantskruvarna för att sedan kunna sänka vaggan med hydraulen. Men det torde gå lika bra med gripen när det är tom vagn.
Hade jag kommit på ett sätt att få bort den där 60mm axeln som de har svetsat på alla sidor på genomgångarna, så kunde jag ju klarat mig med befintlig "gaffel" och haft klenare sprint som passar på normal dragögla.
Men det är nog inte det enklaste att få loss skiten!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
raggsockan
#21 » 03:03:16, 13-10-2016
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#22 » 16:28:37, 17-10-2016
Skogsboxern är ju gruvligt tungstyrd med kranen framåt. Har orbitrol hemma som jag funderar på sätta dit.
Men klåparn före mig har budgetlagat styrningen, så förutsättningarna grusas lite!
Styrarmarna är svetsade i spindlarna, styrstaget mellan hjulen är svetsad och lagad flera gånger.
Väldigt glapp i spindlarna som jag skulle vilja fixa.
Nån som vet hur vinklarna på styrarmarna ska vara i normalläge?
(Har betydligt mer svängvinkel åt ena hållet. Antar att han svetsat lite fel...)
Är styrarmarna/spindel splinesade eller kläms de bara åt runt spindelaxeln?
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
jörgen.ottosson
#23 » 18:49:27, 17-10-2016
det är splains på spindlarna (eller ska vara i alla fall, ofta därför det svetsats)
Billigaste sättet att laga det är nog att byta axel, försök hitta en som är hel, från en skrotad maskin.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#24 » 13:03:38, 21-10-2016
Att få tag i bättre begagnad axel verkar inte vara enklast i världen. Har kollat med ett flertal skrotar, men OM det finns nån så har de svetsade styrarmar redan.
Nä man får köra som den är tillsvidare och spara ihop till nya spindlar och styrarmar mm. innan man ger sig in på servomontering. Tillsvidare får man svänga kranen bakåt, då är det gratis servo!
Först ut på attgöralistan är oljebyten i både motor, växellåda och extra hydraulik.
Sen har jag klurat fram och tillbaka och kommit fram till att plocka bort hydraulen bak. Eftersom det inte finns nån hydraulpump, lyftarmar eller kraftuttag så lär jag knappast ha nån glädje av hydraulen. Tänkte göra en sorts hitch-krok, men skiter nog i det också och kör på gaffel / krok.
Ska nog ta och dra om lite hydraulslang också. Ventilen för bandspänning nyttjar en av spakarna till kranen med en irriterande tvåhandsfattning som måste utföras bakåtvänd. Funderar på byta ut vinsch-ventilen till en dubbel istället så en får vara till vinsch och en bandspänning, så kommer man åt den när man kör.
Däcken till bandspänningen är då i alla fall utbytta nu. Blev att byte från 7.50-16 till C-däck 225x75-16C. Var enklare att få tag i begagnade sådana med plattare slitbana. 3-ribb känns som bandet vill kalva av lättare på.
Fortsättning följer!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#25 » 16:17:01, 07-11-2016
Äntligen fick man hem olja till Boxern. Beställde från swedol, men det har varit restat hur länge som helst känns det som. Det hann då åtm. bli vinter och kallt.
Hursomhelst, efter många timmars startförsök hoppade han tillslut igång. Insåg att kallstartsknappen inte funkar som den ska. Vänd uppåt, fryser. Fastnar inte i nedtryckt läge och en sträng sitter monterad så att den inte ramlar bort, verkar inte finnas nåt stopp. Fattas säker nåt!
Jaja, lite värme å knack så hoppade han igång.
Gjorde tappra försök att få åtminstone motorn lite varm. Det är -8 ute...
Tappade oljan, svart men ändå ok kändes det som.
Över till växellåda och bakaxel. Började med pluggen längst bak. Inget rann ut!!
Petade lite med fingret och kände fett...
Jaja, tog nästa plugg.
Där kom detta ut:
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161107/d3e655c09443651b349eaa70bdd5a55c.jpg
Snyggt!
Ur de främre pluggarna rann då åtminstone kletet ut, ur den bakre även där efter att ha petat loss fett/is-klumpen innanför pluggen.
Pluggarna står öppen än, vet inte om man bara ska stänga igen, hälla i ny olja och byta igen till sommarn.
Tips??
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#26 » 16:30:27, 07-11-2016
Presening över och en 500w halogenlampa som värmer bakaxeln så det sista tinar/ rinner ut...plugga, ny olja..klart!
#27 » 16:39:09, 07-11-2016
Bra tips
Önskar man hade en sån där dieselkanon som man sneglat på när man varit på Jula!
Undra om den kan ta in vatten nånstans eller om det bara är år av kondens och inget byte.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
johaniskogen
#28 » 18:56:11, 07-11-2016
HenkeBoy skrev:Bra tips
Växelspaksdamasken brukar de mesta vattnet komma via..
johaniskogen
#29 » 19:35:35, 07-11-2016
Jepp, tog en titt på den och säkert är den boven. Den här traktorn har nog aldrig stått under tak i sitt liv...
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#30 » 19:39:22, 07-11-2016
Om du inte får tag i en damask kan en nödlösning vara 50 cm avloppsrör med ändlock som träs över växelspaken när traktorn inte används.
