Blivit med Skogsboxer!
75 inlägg • Sida 3 av 5
HenkeBoy (trådstartaren)
#31 » 20:01:05, 07-11-2016
OIE har damask i gummi (...eller var det guld?)
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
Hymas 89
#32 » 20:40:50, 07-11-2016
Jag tog en damask från kass styrväxel till volvo 240. Har funkat i över 10 år.
ja ja jag vet att traktorn varit isär i 5 år, men damsken är kvar.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#33 » 13:54:13, 08-11-2016
Klädde in Boxern i presenning igårkväll.
Imorse hade den blåst av under nattens storm!!
Jaja jag hittade ett enklare alternativ.
Lånade frugans hårtork som passade perfekt i påfyllningshålet och inte gav så het luft.
Isen tinade och började rinna ut. Stängde pluggarna en och en. Ur bakaxeln rinner det än!
Snart går han med fräsch olja igen.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Ludde eriksson
#34 » 14:08:38, 08-11-2016
Har du en förstående fru, eller vet hon inget? :svettas:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#35 » 15:50:54, 08-11-2016
Min fru är nog den bästa tänkbara för en maskinist!
Förstående, intresserad och hjälpsam.
Hon är industrilackerare till vardags och ser till att våra maskiner ser bra ut. Målning har aldrig varit intressant för mig!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#36 » 15:51:27, 08-11-2016
Får väl torka bort hypoiden innan jag lämnar tillbaka den...
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Ludde eriksson
#37 » 18:11:48, 08-11-2016
Håll hårt i henne du! :thummar:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
danne mähl
#38 » 00:34:01, 09-11-2016
500w halogen som står lag långt ifrån funkar som infra riktad värme
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#39 » 23:28:52, 09-11-2016
Är det nån som vet vilken vinsch det är jag har på min skogsboxer?
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#40 » 23:40:30, 09-11-2016
Känns (eller snarare ser ut?) som en Tico.
Framtiden var bättre förr..
MekJan
#41 » 23:52:36, 09-11-2016
Visst är det en Tico den är tvåväxlad också hade en sådan som jag fick bygga om med orbitmotor då den gamla hade frusit sönder innan den kom i min ägo :grin: !
MekJan
Maskin: Orsaspark
#42 » 23:55:15, 09-11-2016
Tvåväxlad?? De va som tusan. Jag har bara hittat friläge å dragläget. Ska genast undersökas.
Vad har man för olja i denna? Nivå?
Skulle va kul å hitta nån dokumentation.
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
MekJan
#43 » 23:59:03, 09-11-2016
Neutralläge är i mitten ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#44 » 14:21:05, 11-11-2016
Idag när jag skulle starta upp Boxern var det tji omöjligt.
Efter lite letande på maskinisten kunde jag konstatera att det berodde på en kärvande reglerstång/kallstartsventil.
Mätte och tog loss kallstartsknappen som nån tidigare ägare svetsat en ögla på och trätt en sträng genom. Detta för att den inte skulle ramla ur helt.
Väl loss ser jag att kolven/knappen för kallstarten är lite trasig i nederkant. "Stoppklacken" så den inte sprätter ur har gått av.
Tro om det går att få tag i en sån där pryl?
Nu saknar man svarven, då hade man väl gjort en ny.
Insåg ju oxå att det var is i den felvända ventilen, och även stången genom pumpen hade frusit fast.
Öppnade stora pluggen på regulatorn och där var det isklumpar som luktade diesel.
Blev i-sprit och fylla olja genom pluggen. Snart rann äcklet ut ur oljestickan.
Finns ingen avtappning?
Vevhuset är dieselfyllt, får försöka suga ur lite och fylla på olja.
Kan det gå om man trär en slang på påfyllningsröret/oljestickans rör och trycker i olja och på så sätt få med sig ev vatten ut genom skvallerröret?
Eller trycker man sönder nån tätning då?
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
#45 » 23:07:46, 15-11-2016
Plockade ner lyftcylindern då den läcker som ett såll!
Avstrykaren hade fläkt ut sig, u-manschetten var stenhård och kändes glapp mot kolvstång och ser ut som den var täljd/filad i ytterkant!!
Ringde Cranab, och döm om min förvåning när de hade 10st packningssatser på lager till en kran från 60-talet!
Beställde igår och hade den på posten idag. Snabb och bra service!
U-manschetten var rätt.
Men o-ringarna var alldeles för stora.
Avstrykaren var av "normal" modell och inte en sån där gammal typ som ska sitta i denna toppmutter.
Blir till att höra med Ullstens i Bjästa om de kan svarva ner denna för övrigt väldigt slitna toppmutter så att avstrykaren passar.
O-ring måste jag föröka få tag i, alternativt klippa å limma den jag fick med i satsen.
Vad gäller insprutningspumpen lyckas jag inte få bort vattnet. Börjar tro att skvallerröret på baksidan pumpen är tätt. Om det inte varit kallt skulle man gett den en omgång med högtryckstvätten mellan motor å pump. Verkar va mycket olja å barr å skit där!
Rinner ur hålet för stickan men torrt bakom pumpen när jag överfyllt.
Jaja, skam den som ger sig!
Gången på motorn blir jämnare allt eftersom oljan verkar göra nytta i alla fall!
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
