Kockums KL-836 Brunetten
347 inlägg • Sida 18 av 24
Liljansnäsarn (trådstartaren)
#256 » 10:53:24, 25-02-2018
Det har gått trögt med Brunetten i vinter men nu har jag lagt på kedjorna på bakhjulen. Dom är bitvis otroligt slitna. Så nu behöver jag råd från mina medmaskinister. Om man skall kosta på dessa kedjor hur gör jag? Det finns ju snabblänk som en av bilderna visar eller något som heter reparationslänk . Har ni erfarenheter av detta problem så dela gärna med er av era erfarenheter. Var köper man länkar till bästa pris?
Life is good
:rock_on:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
rospigg
#257 » 11:35:49, 25-02-2018
Här har du en riktigt bra skarvlänk, "Stiftkoppling"
Dom håller både för drag och nötning!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#258 » 11:51:54, 25-02-2018
Misstänker att det blir både billigare och bättre med några bättre beg kedjor, alla länkar verkar ju vara mer eller mindre slut.
Stefan Lundberg
#259 » 16:11:57, 25-02-2018
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
#260 » 17:38:09, 25-02-2018
Hej Stefan :shake_hands: . Hur funkar reparationslänken? Nyper den ihop av sig själv eller ska den svetsas?
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Henric Johansson
#261 » 17:55:16, 25-02-2018
Reparationslänken kläms ihop med polygrip eller liknande.
Har ett 25 tal sådana i mina kedjor till viktorn, börjar bli dax att köpa nya.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
CountyBruff
#262 » 18:01:27, 25-02-2018
Med så kraftiga kedjor är det bara stiftkopplingen som gäller.
Den går dessutom att återanvända :grin:
Alternativet blir att svetsa de sämsta länkarna.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#263 » 18:20:09, 07-06-2018
Trots Victorn så är Brunetten ej glömd.
Jag skall montera ny vidruta då den befintliga är av dålig lexan som man ej ser ut igenom.
Jag tog urlexanrutan och slipade rent från rost med ståborste på vinkelslip.
Grundade med Hagmans epoxiprimer .Sedan spacklade jag igen lite rostporer för att grunda än en gång. Ovan på det så målade jag med den lack som hela Brunett skall få.
Jag sprutade lacken med en gammal "tuchup" spruta som jag köpte på Claes Olsson för 30år sedan
I morgon skall jag och min Fru försöka få i rutan i Brunetten. Jag är tacksam för tips hur man gör????
Life is good
:rock_on:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
fretchi
#264 » 19:38:59, 07-06-2018
Minns jag inte helt tokigt så trär man på listen på rutan, sedan lägger man den bara mot rutramen och med lämpligt verktyg viker man över listen tills den sitter runtom. Därefter knackar man i kilgummit. Lite pilligt men inte så svårt. Rätt verktyg underlättar förstås, så har du någon snäll glasmästare kan du höra dig för om inte han har lite verktyg att låna ut :)
fretchi
texas5020
#265 » 21:01:58, 07-06-2018
Verktyget för låslist är ett handtag med en rombformad ögla av hård tråd som du lägger låslisten igenom och drar hela vägen runt listen ( inuti skåran).
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
bmrobban
#266 » 21:06:00, 07-06-2018
Listen på rutan, sen ett snöre i spåret som ska sitta i plåten.
Det är bra att vara två när man monterar, en håller tryck på rutan medans en drar i snöret från insidan.
Lite glidex eller dylikt är inte fel.
Har fungerat för mig iaf.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
goranp1
#267 » 21:10:35, 07-06-2018
Monterade nya rutor i en 218 . Tillverkade ett "verktyg" typ skruvmejsel av hårt träslag typ ek eller bok, som jag använde för att vika gummilisten över glaset. Metall kan vara vanskligt.
Lycka till.
Har tidigare ägt likadan maskin, fick också byta packningar i ventilen.
goranp1
Maskin: bm 218 td, bm 230, bm 650, valmet 832,Åkerman H 10,bm volvo 846
Eriksson87
#268 » 21:57:21, 07-06-2018
Vad för list köpte du?
Bra jobb med maskinen för övrigt :thumme:
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#269 » 07:47:24, 08-06-2018
Eriksson87 skrev:Vad för list köpte du?
Jag har köpt en list som heter H-list och till den en kil-list som dras i efter att rutan är monterad för att låsa rutan. Jag köpte detta på Örebro agenturaffär.
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#270 » 08:03:59, 08-06-2018
Så här ser listen ut.
Jag funderar om man skall montera listen i maskinen först och sedan lägga snöre i "glas spåret" och dra snöret utåt? Vad är det annars för vits med kil-listen (lås-list) ? :vissla:
Life is good
:rock_on:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
Användare som besöker denna kategori: mattgus och 5 gäster
