Valmet 901-95 slangar Webasto dw80
5 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 17:32:17, 07-01-2017
Jag tog ur webaston pga. att den inte gick.
Jag hittade fruset vatten inuti värmeväxlaren. Jag tror det blockerade luftflödet.
Var kom vattnet ifrån, undrar ni kanske?
Troligtvis från där fläkten är fastskruvad.
Det var gängpaj på ena skruven och o-ringen är i dåligt skick.
Har nu tätat lite extra med silikon som ni ser på bilderna.
Nu går värmaren men jag misstänker att slangarna har hamnat fel.
Trodde att det skulle vara "omöjligt" att sätta dom fel eftersom dom är dragna som dom är.
Men nu visade det sej att det kanske gick att sätta dom fel iallafall.
Från webasto-pumpen går nu slangen framåt mot hytten
Slangen högst upp på webasto-värmeväxlaren går upp på blocket bredvid ventilkåpan.
Gå till lösningen
mimeck
#2 » 18:01:29, 07-01-2017
Det känns väl vettigt med slangarna, även om det ser lite skumt ut på bilden. Hela motorn kan egentligen räknas som trycksida, och endast sugsidan på vattenpumpen som retur. Pumpen på värmaren ska då anslutas till motorn. Och returen från värmepaketet till vattenpumpens sugsida. Sen beror det ju på maskinens förutsättningar, och hur tankegångarna gick från början. Kopplas det tvärtom brukar det inte bli någon bra cirkulation i värmare & hyttvärmepaket med både motor & värmaren (dess pump) igång samtidigt (vanligt på bilar om någon växlat slangarna).
Framtiden var bättre förr..
#3 » 18:27:27, 07-01-2017
"Sen beror det ju på maskinens förutsättningar, och hur tankegångarna gick från början"
Det var just det..
Hur tänkte dom egentligen?
På sätt och vis verkar det fungera men det är inte full temp i värmepaketet som sitter högst upp på hytten.
Har luftat och det kommer lite värme så vattnet borde cirkulera. Inte säkert att det cirkulerar som det ska.
Motorn verkar hålla sej ganska normal. Tempmätarn går upp.
Det sitter ett antal pumpar i maskinen så dom kanske motverkar varandra nu.
Webaston kanske stryper flödet om den är felmonterad?
Kanske klarnar imorgon om jag går ut och funderar lite mer.
mimeck
#4 » 18:29:58, 07-01-2017
Du får kolla systemet lite mer helt enkelt, det syns ju även en värmeslinga till hydraultanken, så det är rimligt med hjälppump även utan värmaren.
#5 » 18:31:01, 07-01-2017
Tack för hjälpen!
Nu har det löst sej.
Jag skiftade på slangarna. Dom verkar vara så långa att om man drar fram dom går det att sätta dom fel.
Hoppas att dom sitter rätt nu men jag tror det. Det blev bättre värme i hytten också så det känns rätt nu.
mimeck
