Fällgrip
11 inlägg • Sida 1 av 1
sverkera (trådstartaren)
#1 » 06:24:55, 08-01-2017
Vi har idag en Valmet 6200 med traktormonterad kran och en Hypro 555 processor, vilket fungerar bra men det som saknas för att få komplett funktion är en fällgrip. Syftet är att kunna köra gallringar och rensning av åkerkanter och diken.
Det som ligger närmast till hands är en Hypro FG45, pris ca 100 kkr. Fördelar med den är att den är förhållandevis lätt på ~155 kg och det går att byta mellan kort svärd för energived och längre för gallring. Nackdelar är att de har 1 månads leveranstid och man behöver dra fram fler hydraulledningar.
Ett annat alternativ som verkar intressant är Mecanil, lite tyngre för enklaste varianten av SG160 men styr funktionerna i gripen elektriskt så enklare att bygga på och finns med accumuleringsfunktion. Verkar dock kosta ungefär dubbelt så mycket som Hypron..
Någon som har erfarenheter av dessa, eller av andra liknande lösningar? Har sökt men hittar inga inlägg från någon som faktiskt använder dem.
Har tittat lite på olika gripar med klipp, men tycker det verkar klart bättre med såg. Å andra sidan så är en klipp mycket enklare konstruktion än en såg, men det måste i så fall vara en som inte har fast kniv eftersom det måste gå att lasta smidigt med gripen också.
sverkera
adahlm
#2 » 10:26:23, 08-01-2017
Blir väl lite billigare med klipp istället för såg, kolla in tex nisula 100kkr låter lite väl mycket för 155kg stål.. SG160:n går tydligen att få med radiostyrning och då helt utan kabeldragning till gripen..
adahlm
#3 » 12:13:38, 08-01-2017
Det enda pris jag hittat på SG160 var på över 200kkr, ska ringa ÅF för att få fram vad som är korrekt. Att dra fram en kabel är inget större problem, lite mer jobb att dra fram extra hydraulledningar men stora fördelen med radiostyrning är att det då inte finns någonting som kan trassla in sig i rotatorn.
Klipp är billigare, men klarar inte lika grovt som såg. Nisula har fast kniv på de mindre och det vill jag inte ha. Biojack skriver att deras med roterande kniv tar upp till 20 cm grova träd, vilket känns lite klent. Framgår inte från deras broschyr hur man styr kniv och tilt, bara att det inte ska behövas några extra hydraulledningar. Ska ligga på runt 40 kkr enl vad jag hittade i något forum.
Kellfri har en för ca 25 kkr, även om de har tveksamt rykte på kvalitet så verkar den hålla för de som faktiskt kör med den även om man får bygga om ventilerna för att kunna styra funktionerna individuellt.
sverkera
#4 » 12:38:30, 08-01-2017
Naarva har lösa knivar som rör sig, finns från 20cm till 32(?)cm
http://www.pentinpaja.fi/se/forstasida/
Magnus Isakson
#5 » 12:44:48, 08-01-2017
Biojacken är styrd med tryck, när gripen klämmer åt med en viss kraft börjar kniven gå. Ingen el inblandad.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#6 » 12:45:50, 08-01-2017
Magnus Isakson skrev:Biojacken är styrd med tryck, när gripen klämmer åt med en viss kraft börjar kniven gå. Ingen el inblandad.
Verkar osmidigt om man vill kunna lasta med gripen också.
sverkera
Magnus Isakson
#7 » 12:49:52, 08-01-2017
Ovanstående gäller Biojack för grävarmontage, för kranmontage är det liknande, sitter någon sorts sekvensventil som växlar till nästa rörelse när inställda tryck uppnås. Har för mig att det finns en kran som man kan stänga (tiltrörelsen ?) om man vill köra den som enbart grip. Ingen el här heller. Sök på Youtube så finns det filmer som visar hur det funkar.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
Hymas 89
#8 » 15:50:53, 08-01-2017
Du klämmer inte lika hårt med gripen när du lastar, så detbör fungera bra.
Men en klipp fungerar inte på timmerskog, blir mycket vrak!
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#9 » 16:07:49, 08-01-2017
Ja, att klipp inte fungerar med timmer känns ganska uppenbart utan då är såg bättre. Samtidigt verkar klippen vara bättre för att rensa åkerkanter och diken då den bör vara mindre känslig. Vi har hela spannet att köra, men slutavverkning räknar jag inte med att ta med den här maskinen.
sverkera
#10 » 16:14:25, 08-01-2017
Absolut bäst skulle vara om man hade en grip i rätt storlek med tilt som man sedan kunde bygga på kassett med såg, klipp, akumulatorgrip etc och byta beroende på vad man ska köra men den produkten verkar inte finnas...
sverkera
Hymas 89
#11 » 18:36:04, 08-01-2017
Behöver inte vara slutavverkning för att få timmer, hugger själv med motorsåg en 26 årig förstagallring med en och annan timmerstock.
Vid åkerkanter fäller man mycket på ett par timmar. Allt lutar ut i åkern så det är oftast bara att fälla medmotorsåg.
Hymas 89
BM 800
BM600
Användare som besöker denna kategori: gixxsu och 7 gäster
