SM 462 (Bm430) snabbväxel problem..
5 inlägg • Sida 1 av 1
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 12:52:28, 13-01-2017
Det är kompisens maskin. Jag är inte med mer än på telefon och stöttar.
Började låta konstigt en dag för några veckor sedan. Kunde inte lokalisera. Funkade en dag. Dagen därpå hade han bara frihjul i snabbväxeln.
Han har börjat riva av huv och plåt men blev fundersam om det kan vara något med pump eller ventilerna där. Han får inget tryck i växlingskretsen men 1bar av 2,5 i smörjkretsen. Jag har sagt åt honom att kolla upp pump och ventiler först innan han börjar plocka ur motorn på allvar.
Vad anser den samlade BM expertisen?
Är det rimligt att det är pump/ventil fel?
Oljan var ren och fin och när pumpen plockades ur första ggn var där rent och fint.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Niklas Elofsson
#2 » 16:32:29, 14-01-2017
Kolla om det är nån skillnad på hög o låg i snabbväxeln.
Högläge är direktdrift
Låg läge växlar ner.
/Niklas
Niklas Elofsson
Maskin: Åkerman H10B -89
Volvo BM Dr 861 -81 6x4 Korg/Vändskiva
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
2 axl Bollnästrailer
Grålle bensin 6v -50
#3 » 00:00:35, 15-01-2017
Bra tanke.
Måste rätta efter mer kontakt. Det är växlingskretsen som det finns ett bar. Smörjkretsen är det sm inte ger tryck.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Niklas Elofsson
#4 » 16:29:23, 15-01-2017
Kopplingstryck ska vara 13,7-15,7 kp/cm2 vid 800rpm
Smörjoljetryck 2,7 till 3,7 kp/cm2 800rpm
Niklas Elofsson
Volvo BM L90 -89
Volvo BM SM 462 -73
Volvo BM T430 -74
Patu 425
Patu 40LF
Vibroverken cg10
Dynapac cm70
#5 » 19:11:26, 15-01-2017
Fick rapport idag att de plockat ur motorn. De fick bända isär den. När de kom isär befanns det att grova axelns splines var helt uppätna och hade roterat i lamellen. Har inte kollat hur den är byggd me han trodde inte pumpen fick kraft att pumpa fullt tryck när splinesen var gångna..
Han tänkte nog laga detta och plocka ihop den med ny axel.. Några invändningar mot det?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
