SM 460
11 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 00:18:53, 03-02-2017
Hej.
Tänkte reparera ett läckage i svängen på kranen. Tänkte byta både cylinderpackningarna och tätningarna i själv vridhuset, så jag plockade ner kranen.
Olja har läckt från kranfoten och ut på taket. Vridhuset visade sej vara fyllt med fett istället för olja. Anledningen till det är nog att oljan inte hade stannat i huset.
Vad gör man lämpligast åt detta? Att få tag på en bättre begagnad kranfot är väl inte så lätt? Var ska man i så fall leta? Sitter samma fot på flera typer av Ösa kranar? Kranen gick ju fint, förutom oljeläckaget, så det var väl inte väntat.
AN
AN (trådstartaren)
#2 » 13:49:51, 12-03-2017
Ingen so har någon ide om var det kan finnas någon kranpelare?
Har hört med Svärdsskogsmaskinsdelar, Koppom-skroten, och Alfta.
Eller är det reparerbart? Fodra med ett för, för att trycka ut biten som är intryckt, samt att röret tätar hålet så man kan oljefylla i stället för att fylla med fett.
Eller låta det vara som det var,då det ju fungerade. Men det är ju tråkigt nu när man vet om det.
Kom med lite tankar och idéer, tråden är ju väldigt kort nu :grin:
AN
mimeck
#3 » 14:00:47, 12-03-2017
testa stigs maskin i lit, Jämtland.
mimeck
johaniskogen
#4 » 14:36:49, 12-03-2017
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Ösa tak monterad timmerkran http://www.blocket.se/vi/49776054.htm
Köp hela kranen
johaniskogen
#5 » 20:30:36, 12-03-2017
#6 » 22:57:48, 12-03-2017
Trasig Cranab sk2000
Kronos 650 damp i backen
Finns nån tråd till där det blir byte istället.
AN (trådstartaren)
#7 » 11:28:31, 22-03-2017
Ingen av firmorna jag kontaktat har någon kranpelare.
Om jag ska svetsa, vet någon vad det är för material i den och vilka elektroder jag isa ska använda?
Hade ni svetsat upp en ny kugg, eller bara svetsat igen hålet?
AN
#8 » 12:41:45, 22-03-2017
Jag kom på att jag har en kamrat som har någon mystisk kortstubbad ösaliknande kran sittandes på en gammal hembyggd skogsvagn, jag kollade på den för några år sedan & tyckte den liknade min ösa69. Är det något jag ska kolla upp, och hur får du hem den från norrköpingstrakten?
Det är troligen inga jättepengar i den, men skicket är ju därefter oxå..
Är drevet fast på din, och cylindrarna följer med kranen?
Framtiden var bättre förr..
Toost
#9 » 18:40:52, 22-03-2017
Har inte någon firma tagit över ritningar etc efter Ösa ? ( Som jag antar har upphört.)
Hittar du ritningar så bör någon annan krantillverkare/ legotillverkare kunna tillverka en ny pelare åt dig.
det skadar ju inte att ha en pelare i "rätt stål" och med rätt värmebehandling .
Kolla med http://www.rolfskuggservice.se/ i Smedjebacken om de kan hjälpa dig.
Toost
johaniskogen
#10 » 19:29:37, 22-03-2017
AN skrev:Ingen av firmorna jag kontaktat har någon kranpelare.
Ringde du på blocketanonsen??
johaniskogen
AN (trådstartaren)
#11 » 01:05:52, 23-03-2017
Turbodiesel skrev:Jag kom på att jag har en kamrat som har någon mystisk kortstubbad ösaliknande kran sittandes på en gammal hembyggd skogsvagn, jag kollade på den för några år sedan & tyckte den liknade min ösa69. Är det något jag ska kolla upp, och hur får du hem den från norrköpingstrakten?
Tack. Men vill nog helst bara ha svängen eller själva pelaren. Är ju det med frakten också, själva svängen passar ju bra på en pall. Men är du till kompisen i nåt annat ärende kan du ju se om den liknar. Drevet är fast, och cylindrarna går med runt.
Mailade, men ett par dagar efteråt var annonsen borta. Men vill ju helst bara ha kranpelaren, och vill gärna se skicket på drevet?
Toost skrev:Har inte någon firma tagit över ritningar etc efter Ösa ? ( Som jag antar har upphört.)
Skulle nog kunna höra med öSA historiska förening. De kanske vet om var man kunde leta kranpelare också.
Tackar för ert engagemang. :grin:
AN
