Har en lill-nalle som inte vill starta. Problemet började i helgen med att den dog på tomgång några sekunder efter att jag startat den. Jag såg då att det var lite bränsle i tanken så jag tankade och luftade bränslesystemet enl manualen.
Bränsle kommer rikligt när jag öppnar luftskruvarna och pumpar med handpumpen så även vid spridarna när jag kör på starten. Men det enda livstecken den ger i från sig är små vita rökpuffar från avgasröret när jag nöter på starten.
Har luftat den säkert 10 -15 ggr men med samma resultat. Och ja jag har provat startgas också men det smäller bara till en gång sen är det likadant igen. Har till och med öppnat ventilkåpan och justerat ventilspelen.
Har haft byns traktorgurus på besök men dom har inte vart med om nåt liknande. Så nu behöver jag råd vad jag ska prova härnäst. Den gick ju så bra förra helgen och startade ute i skogen trots att det var 15-20 grader kallt. Vad jag tänker prova till veckan är att byta alla bränslefiltren trots att jag inte tror det behövs.
