Transmissions olja i kockum 836 -70
19 inlägg • Sida 2 av 2
Edner (trådstartaren)
#16 » 00:03:01, 22-03-2017
Det är alttå här det ska vara en sticka?
Undrar om den ligger någonstans där nere och kramas med dreven :huh:
Skulle någon kunna mäta hur lång stickan är till min och max markeringarna från korken nästa gång ni kollar nivån så hade jag varit tacksam.
Då kan jag kanske fixa dit en ny sticka eller mäta ner i hålet med tumstock.
Om jag inte hittar ett nytt lock vill säga.
Är det någon som känner igen om det är samma lock på Ford 5000?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
CountyBruff
#17 » 01:42:27, 22-03-2017
Växellåda och bakre centrumkropp är från Ford 5000. oljenivån i växellådan är ca 2 dm under locket-
Kolla på vänstersidan innanför kopplingsarmen, där borde det finnas en nivåplugg.
Bakaxeln i traktorutförande har en nivåplugg längst bak vid sidan av kraftuttaget,
Hydraulen är säkert utbytt mot en grov plåt, så påfyllning av bakaxelolja finner du ca 0,5 m bakom vxl.pluggen.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#18 » 23:37:52, 18-04-2017
Jag håller på att byta lite oljor på maskinen i fråga.
Bara för att vara idiotsäker på en sak.
Planetväxlarna på framaxeln går i samma olja som i bakkroppen eller?
Jag hittar inga separata pluggar på dessa...
Dom sitte väl utanför bromsarna?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#19 » 22:09:04, 19-04-2017
Fick uppfinna lite för att fylla på olja i bakkroppen genom det tunna mätstickeröret.
Jag tog en cykelslang och gifte ihop med en petflaska.
Ventilhållaren i slangen gick att precis pressa ner lite i röret så den satt kvar.
Sedan var det bara att fylla på då och då i flaskan medan jag greja med annat.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
