Styrning Ford Brunett
37 inlägg • Sida 1 av 3
brandjon (trådstartaren)
#1 » 22:28:13, 08-04-2017
Har blivit ägare till en sliten gammal Ford Brunett -67 (Ford 5000 baserad),och det är min första skotare som jag satt foten i. Börjat renovera allt möjligt som generator, ny el, avgassystem, svetsa kran, svetsat dörrar, mm.
Den är omgjord till hydraulisk spakstyrning samtidigt som ratt + all den gamla styrningen är borta.
När det gäller krandrift OCH styrning så aktiveras den via en spak till höger om stolen, men när detta är aktiverat så funkar inte bakdriften. Hur har man tänkt i detta? Bara bakdrift när man kör utan att styra, eller hur f-n är det tänkt, någon som kan förklara?
På min traktor verkar bara finnas en hydraulpump som sitter på "kraftuttaget", och inte en extra liten som verkar finnas på senare modeller. Är det inte en idiotlösning att kunna flytta med bakdriften utan att samtidigt kunna styra?
På 1970 år modeller verkar finnas 40 + 100 liters pumpar och jag gissar att den på 100 är den jag har på "kraftuttaget" bak. Frågan är om jag kan koppla bakdriften genom styrningsventilerna för att kunna styra när jag har hjuldrift i stället för styrning tillsammans med kran, eller om jag måste installera en extra liten pump nånstans för styrningen?
Sitter den lilla pumpen till höger under stolen eller i fronten på vevaxelremskivan? Nån som vet?
brandjon
Maskin: Ford Brunett -67
Vimek Minimaster -97
micke, bm brunett
#2 » 11:13:45, 17-04-2017
Hej.
Har ingen erfarenhet av ford brunett men har själv en BM brunett. Där går kran och bakhjulsdrift på en pump och styrning på en pump, dvs går ej att köra kran och drift samtidigt men alltid att styra... Har ventiler/reglage för kran och drift men ingen för styrningen. Spontant känns det som det borde vara så på din också. På min sitter stora pumpen i fronten. Med all erfarenhet här på forumet får du nog snart svar ifrån någon fordägare också. Om du är inne på att byta/sätta dit en till pump finns ju alternativet dubbelpump också.
micke, bm brunett
Z 1578
#3 » 13:14:28, 18-04-2017
Jag har en Ford Brunett från -66, den.har 2 pumpar. En på kraftuttaget och en mindre på veven som är till styrningen. Spakarna till höger om stolen fungerar lika på min men styrningen funkar hela tiden. Det sitter även en spak på vänster sida, den är till kraftuttaget så det går att stänga av den stora pumpen.
Z 1578
#4 » 22:31:30, 16-07-2017
Först en ursäkt att jag inte svarat tidigare. Missade att jag fått svar, sorry. Har sen frågan renoverat klart och gjort första turen i skogen. Fick fatt i en tidigare ägare som demonterat frontpumpen. Jag har nu fått tag på den igen, men styrventilen till midjan saknas. Verkar svårfunnen tyvärr. Möjligen blir det att jag behåller spakstyrningen, men kopplar in frontpumpen till den i stället. Behövs drift på vagnen i vår skog. Har nån en bild på styrventilen vid midjan får ni gärna skicka den. Jag fungerande mekanisk styrsnäcka som går vi två stag bak till midjan och ska sen röra en ventil...tror jag.
brandjon
magirus
#5 » 22:30:43, 17-07-2017
Låter nästan som systemet på min Hemek Pirat.
Här synes litt bilder på stag o ventil etc o kanske kan var till nån hjälp
magirus @ Hemek Pirat, en buse i skogen
magirus
Z 1578
#6 » 19:07:40, 18-07-2017
Ventilen är lika som på äldre bonntraktorer med påbyggd servo. Det är som ett "glapp" i styrstaget som gör att ventilen dras ut eller trycks ihop. Jag ska försöka fixa en bild imorron så vet du vad du ska leta efter.
Z 1578
Z 1578
#7 » 13:25:49, 19-07-2017
Bild på styrventilen.
Z 1578
#8 » 17:35:08, 24-07-2017
Grymt tack för bilden. Ungefär som jag trodde den kunde se ut. Sen en annan sak var man kan hitta en dylik pryl.
Har hållit på att se vilja gängor som sitter på ventilpaket och servo så man kan fixa slangar. Troligen blir det till att behålla spakstyrningen och ev sätta den på vänster sida och sen kunna dra i bakdriften med höger hand vid behov.
brandjon
#9 » 17:41:57, 24-07-2017
Så här blev den att se ut med första lasset, nya kedjor och svetsat dörrar, mm, mm
brandjon
Realmode
#10 » 12:21:29, 14-08-2017
Absolut den snyggaste ford brunett jag sett i modern tid ! :grin:
Realmode
Maskin: BM 430
Ferguson Grålle TEF 20
Kockum 836B
Garret Kockum 820
Ferguson 35 23C
#11 » 12:45:40, 14-08-2017
Tack för det. Mycket jobb blev det och kvar att fixa styrpump. Har i alla fall provkört i skogen lite. känns mäktigt när man aldrig kört traktor förut.
brandjon
CountyBruff
#12 » 15:24:48, 14-08-2017
Borde fungera med en "hjälpservo"kolv
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#13 » 15:30:04, 14-08-2017
Vad är då en hjälpservokolv? Heter den nåt annat? Troligen blir spakstyrningen kvar pga att den funkar bra i skogen.
brandjon
CountyBruff
#14 » 16:22:00, 14-08-2017
Den heter så! sitter på styrstaget och förstärker rörelsen från ratten.
Googla bilder så ser du.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#15 » 19:19:33, 14-08-2017
Är det inte enklare att montera en orbitrol direkt på rattstången än en hjälpservo med alla dessa stag och p-ändor samt rädda en eller två fingrar från att brytas av, går ju skapligt enkelt att kombinera med spakstyrning.
