http://www.tractordata.com/farm-tractor ... on-35.html
http://www.konedata.net/Traktorit/MF35.htm
Molnia skrev:Om jag fattat rätt så var väl vitsen med den viredrivna stegmataren att kunna kvista I båda rikningar på kolven. den gav en effect även när man normalt drog in kolven för att ta omtag.
stegmaster skrev:Molnia skrev:Om jag fattat rätt så var väl vitsen med den viredrivna stegmataren att kunna kvista I båda rikningar på kolven. den gav en effect även när man normalt drog in kolven för att ta omtag.
Hmm, detta fatter jag inget av???
Hur menar du at den kvister när kolven går in, va jag kan se av videoen funker den helt lika en vanlig stegmatare när kolven går in. (rullarna rör ju inte trädet när kolven går in)
Rullerna/viren växlar vel bara upp hastigheten och längden som kvistas när kolven trycks ut, sen spolas wiren tilbaka på rullerna när kolven går in, typ som startsnöre på en motorsåg.
Eller er nåt jag missar i din mening???
Edit: endrade texten lite.
