Bamse, nytt projekt!
746 inlägg • Sida 15 av 50
Peter Persson (trådstartaren)
#211 » 18:33:32, 10-06-2018
https://youtu.be/jmwtdC7-9xo
Sprang ut och kollade, ser ut att funka :thumme:
hade ingen spak i paketet så jag drog med en spik och sen trycke ner med handen därav det korta testet :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#212 » 09:53:58, 14-06-2018
Kom på att om jag inte hittar en annan slid till främre paktet så har jag ju en funktion på de bakre "kran paketet" som jag vet är till en dubbelverkande cylinder som jag kan använda, får bara göra ett dubbelkommando eller så så jag får spaken fram istället, borde gå rätt lätt med lite stång. Bästa vore om jag kunde ha svansen på tryckknappar på styrningen, blir svårt att köra båda samtidigt annars, eller kanske gör en pedal på vänster sida och köra svansen på den :idee3:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
JengaPRO
#213 » 09:58:38, 14-06-2018
Jag har ett ventilpaket som det står Hiab på dock med 6 slider. Det får du köpa om du vill. Det är för lite större flöden skulle jag säga för det är rätt stort.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#214 » 12:02:15, 14-06-2018
JengaPRO skrev:Jag har ett ventilpaket som det står Hiab på dock med 6 slider. Det får du köpa om du vill. Det är för lite större flöden skulle jag säga för det är rätt stort.
Då blir det nog för stort, detta får precis plats, jag har några foco paket om det skulle krisa men vill helst inte byta då detta passar in så fint.
Men tack för erbjudandet!
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
ja-bond77
#215 » 17:15:49, 14-06-2018
Ha nån att svarva en kopia på nån av de dubbelverkande sliderna av krommad stång. Om sliddiameter följer något sorts standardmått... Jag har inte så jättestor erfarenhet på området, enbart konverterat en slid själv, men jag tror det är rätt vanligt att blockets kanaler är lika och enbart slidens utformning som bestämmer enkelv/dubbelv.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Lars Bd
#216 » 21:56:42, 30-03-2019
Ett något sent svar men det fanns inget som tydde på att lamellproblemet eller något annat har fått ett avslut.
Min uppfattning om fastrostade styrbromsar är att rosten måste lösas upp på något sätt och att det aldrig kommer att hjälpa med olja oavsett hur mycket den kan krypa. Anledningen är att rost tar mer plats än segjärn som bromstrumman är gjord av, detta innebär att lamellerna sitter fastkrympta i trumman samt att olja inte på något sätt påverkar redan utvecklad rost. Rosten måste avlägsnas kemiskt innan ett komplett lamellpaket släpper sitt grepp utan att något blir fördärvat, detta kanske du också kan tänka dig är en sannolik teori. Olja kan nog krypa in mellan stål och fiberlamellerna vilket leder till att kopplingen slirar och verkar delvis frikoppla. Lamellerna kan i så fall ändå sitta lika fast i bromstrumman som tidigare.
Dräneringsledningar måste finnas på alla hydraulmotorer om man riskerar att få tryck i returledningen, axeltätningen tål inte mer än några bar och blir fördärvad ganska omgående vid för högt tryck. En pump har normalt axeltätningsdräneringen internt till sugsidan på pumpen men även på en pump måste det finnas extern dräneringsledning om man riskerar att få några bars tryck i sugledningen. Har läst igenom tråden lite grovt men uppfattade inte vad som dränerades via dräneringsporten, var det axeltätningen vid utgående axel och/eller de 4 nållagren till axlarna? Om du inte redan fått rådet så prova i skarpt läge med den motorn du har som kan fungera utmärkt trots ett något större internt läckage än normalt.
Segjärn går inte att svetsa med 48.00 däremot bör det fungera på stålgjutgods som det förmodligen var i framvagnsvaggan, skillnaden är att gjutjärn och segjärn innehåller mycket kol som tillsammans med 48.00 elektroden ger härdbart material i smältan. Detta fick jag bittert erfara vid svetsning av bromstrumman.
Den trasiga gängan för sprängskruven kan du kanske klara dig utan genom att slå in kilar istället
Lars Bd
Maskin: Bamse
#217 » 07:37:34, 31-03-2019
Ingen lösning än nej... Ligger lite på is så att säga
Lösas kemiskt? Hur menar du?
Är öppen för alla förslag Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190331/b061d9d50f2d31a3c3557381ba04fafa.jpg
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
BM 4 ever
#218 » 11:06:07, 31-03-2019
Meklusten utomhus avtar lätt vid vissa väderleksförhållande :???:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Lars Bd
#219 » 12:02:40, 31-03-2019
Jag menar att du måste använda en syra av lagom styrka t.ex. som tidigare nämnts fosforsyra andra alternativ är citronsyra, http://www.tribotec.se/vci-rostskydd/pr ... bort-rost/
[Allmänt] Rostborttagare
Dock har jag inte provat något av dessa förslags så allt sker på egen risk. Dessa syror vill ha lite värme för att bli effektivare så det är nog ingen större ide att prova så länge vädret är lika som på bilden.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#220 » 19:35:15, 31-03-2019
Ja en "dunder kur" med citronsyra blir det nog innan "sista striden". Sista kommer innebära att ha den uppallad, sätta max spänn på huset med skruvarna och kilar, köra på lämplig växel och sätta gas på bromstrumman innifrån. Släpper det inte då så... Vet jag inte riktigt vad jag ska hitta på.
Det du länkade till står som miljövänligt och ofarligt så det kan ju inte vara bra
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Lars Bd
#221 » 19:47:16, 31-03-2019
Du bör nog se till att få bort all olja som nu lamellpaketet är impregnerat med innan du provar med en dunderkur, oljan hindrar ju syran att komma åt de rostangripna ytorna. Med tillräckligt koncentrerad lösning är i princip allt miljöfarligt så det kan vara bra ändå. Länkarna var bara exempel och hastigt framgooglade så det kan finnas många fler liknande alternativ.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#222 » 19:50:52, 31-03-2019
Lars Bd skrev:Du bör nog se till att få bort all olja som nu lamellpaketet är impregnerat med innan du provar med en dunderkur, oljan hindrar ju syran att komma åt de rostangripna ytorna. Med tillräckligt koncentrerad lösning är i princip allt miljöfarligt så det kan vara bra ändå. Länkarna var bara exempel och hastigt framgooglade så det kan finnas många fler liknande alternativ.
Jo lite bensin eller avfettnings kurer emellan är kanske nödvändigt, men jag gillar ju att hälla drivmedel i felhål så det är väl bara att köra på :lmao:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Gustavors
#223 » 20:13:44, 31-03-2019
Annars är ju EVAPO-RUST i flytande form något man kan testa.
Tömma huset och göra rent det från olja. och sedan fylla på med denna rostlösare.
Det kan ju hjälpa liksom?
https://malmmotors.se/varumarken/evapo-rust/evapo-rust-3-78l/
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#224 » 20:27:08, 31-03-2019
Har funderat på den faktiskt, lite oroad av delen om att om man låter den torka så bildas ett "rostskyddande lager" alltså får jag inte bort allt så byggs det på?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Stridis2
#225 » 23:21:50, 31-03-2019
Kunde elektrolys fungera? :klia: Har ingen kunskap själv i ämnet, bara läst om det här på M.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
