rottne blondin
12 inlägg • Sida 1 av 1
pjr (trådstartaren)
#1 » 21:59:30, 13-06-2018
Hejsan.
Har nu fått tillåtelse å sälja far mins gamla rottne blondin från 71 tror ja.
den stora hytten.
Är ju gammal å sliten över allt å behöver rejäl fixning. men startar å ryker fint :)
tror de är 2a eller 3e motorn som sitteri.
Men frågan är vad kan vara rimligt å begära för en sådan ?
Som sagt rätt häckig är den allt.
Sista åren har den kanske varit i gång 20 h pper år.
mvh pjr
pjr
Maskin: husqvarna klippare :)
Lennart Svensson
#2 » 23:13:23, 13-06-2018
Hej Pjr.Jag har en gammal blondin liknande din fars som jag köpte -04,Rulldriven och vid tiden för köpet så var det en del att fixa .Bra skotare om det inte vore för Fords skitmotorer som är kända för att dra in vatten .Sämre motorer får man nog leta efter.Jag gav 50 000 för denna maskin -04,la nog 10 till men den har sedan gått utan problem.
Med vänlig hälsning Lennart.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
dea
#3 » 07:40:05, 14-06-2018
Hej Peter.
Kan du lägga in några bilder så är det säkert fler som kommer med ett förslag på värde, jag höll lite koll på blocket tidigare på skotare och det kändes som där var aldrig nåt vettigt under 50' sen beror det ju lite på hur däcken är kanske finns kedjor och band till.
Mvh Andreas
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
pjr (trådstartaren)
#4 » 08:56:14, 14-06-2018
tack å bock.
Jag får fixa lite bilder till helgen.
pjr
LeifAndersson
#5 » 07:40:40, 15-06-2018
En blondin med nya hytten ligger mellan 50 och 70000:- som lägst. Är den bara "använd" men det mesta funkar och den inte är helt däcklös och motorn för stunden håller isär vätskorna så är det vanligt med 100k och strax däröver, trots den problematiska motorn. Det är annars en mycket bra maskin byggd av de som vet hur en maskin ska vara hopsatt för att funka, och motorn går bra mellan bytena.
LeifAndersson
pjr (trådstartaren)
#6 » 09:14:55, 18-06-2018
pjr
pjr (trådstartaren)
#7 » 11:59:50, 20-06-2018
Hejsan.
har ni fortfarande samma prisbild efter bilderna?
vill lägga in annons snarast å få iväg maskinen :)
pjr
dea
#8 » 18:53:06, 20-06-2018
Tror nog att LeifAndersson hade en korrekt prisbild för maskinen, sen återstår det att se hur mycket folk försöker pruta.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
pjr (trådstartaren)
#9 » 22:34:00, 20-06-2018
så då behöver ja inte skämmas om ja sätter 50k i annonsen ev bud :)
pjr
dea
#10 » 06:48:30, 21-06-2018
Jag hade nog skrivit minst 70 om nu det mesta funkar på den. Då finns där ju lite prutmån.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
pjr (trådstartaren)
#11 » 08:20:56, 21-06-2018
oki doki ja kanske ska börja där. tackarför all respons :)
pjr
dea
#12 » 21:47:17, 12-07-2018
Fått den såld antar jag, då annonsen på blocket är borta :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
