Omvandla moment till tryck.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Klyven (trådstartaren)
#1 » 12:28:17, 24-07-2018
Hej jag ska ställa in ett moment på en styrbroms på en liten bandmaskin. Den ska dra till 180-200 kilopond/meter. Jag har gjort en stång som är 500mm lång som skruvas fast i navet som ska ställas in. Stången trycker på en domkraft som har en diameter på 25mm. En manometer monteras i domkraften.
Frågan är hur många bar motsvarar 180 och 200 kilopond/meter
Ulf
Klyven
#2 » 13:34:55, 24-07-2018
Då ska vi se om jag lyckas hålla alla siffror i rätt huvud och tungan i rätt mun. :vissla:
180 kpm betyder alltså 180 kg en meter ut på en stång. Eftersom du bara har hälften så lång stång ska du ha 360 - 400 kg tryck.
Arean på kolven är 3,14 * 1,25 * 1,25 = 4,91 kvadratcentimeter.
380 kg tryck dividerat på 4,91 kvadratcentimeter ger ett tryck på 77,4 bar
Skulle jag ha spänt den muttern hade jag gjort detta för hand. Väg dig själv, räkna ut hur långt rör du behöver och häv dig på detta. Själv skulle jag behöva ett rör som är 2,25 meter långt. :vissla:
#3 » 17:05:01, 24-07-2018
Tackar för snabbt svar.
Klyven
