SM868 Packning hydraulpump-transmissionskåpa
8 inlägg • Sida 1 av 1
knizze (trådstartaren)
#1 » 11:48:55, 08-10-2018
Hej!
Nybliven lycklig ägare till en SM868a...en -74a.
Börjat tittatill den lite, och den läcker (motorolja) mellan den "bakre" hydraulpumpen och transmissionskåpan. Alltså inte den frontmonterade pumpen. Jag har talat med Alftaprodukter, OIE och lantmännen, men de kan inte hitta den packningen i sina listor/böcker. Jag har en reservdelskatalog, men där finner jag bara den främre pumpen... :sad: .
Är det någon som har något tips om var man skall kunna finna ledtrådar till någon info så jag skulle kunna beställa packningen? (maskinen står en bit iväg, så jag skulle ju helst beställa packningen innan jag demonterar, och därmed slippa åka en extra ggn för att ta isär/mäta etc.) Det är väll en D50 så det borde väll inte vara helt unika grejor? :???:
//M
knizze
Maskin: VBM SM868
#2 » 12:09:09, 08-10-2018
knizze
Maskin: VBM SM868
#3 » 17:00:31, 08-10-2018
Det är alltså hydraulpumpen som sitter monterad på motorns högersida, där kompressorn normalt sitter på lastbilarna?
Det bör vara samma (typ av) pump & pumpdrivning på dumprarna (860/861) om det underlättar, kommer inte ihåg om det är en vanlig papperspackning, eller en o-ring med fyrkantsprofil.
Har du kollat bland motorn i reservdelslistan?
Framtiden var bättre förr..
#4 » 18:10:23, 08-10-2018
Hej!
Ja jo det är på högersidan, hydraulpumpen sitter bredvid motorn (inte framåt) bultad in i transmissionskåpan. Finns beskrivning på byte i verkstadshandboken med bild, pumpen eller packningar etc finns dock inte med i reservdelslistan, hittat transmissionskåpan å drev (grupp 201, sida 11, RK1 838) men det är tomt bakåt/bredvid motorn. :sad:
668 verkar ju bara ha "frontpump", men 868an 2 pumpar.
Jag får väll se om jag kan finna reservdelslista till dumprarna då ...men skumt att den pumpen inte är med alls i reservdelskatalogen..bara ett gapande hål i kåpan :-)
//M
knizze
Maskin: VBM SM868
nixs
#5 » 18:53:05, 08-10-2018
Var det inte med en sådan bok bland pärmarna du hämtade Holger?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 19:14:15, 08-10-2018
Nu hittat å kollat DR860 reservdelskatalogen. Det verkar ju vara väldigt likt pos 30 & pos 31, på grupp 62, sid 1, RK3113. "hydraulsystem". :grin:
Hur gör man sedan för att få fram ett reservdelsnr på de delar man tror det är? måste man ringa typ Lantmännen eller? :klia:
//M
knizze
Maskin: VBM SM868
ja-bond77
#7 » 08:10:52, 09-10-2018
Är nog bara O-ring där. Fulmeckar man går det bra med silikon på flänsytan också.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 10:53:23, 31-10-2018
:grin:
Nu åtgärdat, med Loctite 5188 :-)
Pumpen sitter ju med 2 bultar i en mellanstycke (av aluminium) verkar vara planpackning original...nu var det rester å nå silicongegga. Sedan i mellanstycket ipressat lager och drevet för drivningen (där pumpaxeln greppar med kil), sedan detta paket monterat med 3 bultar mot transmissionskåpan. och på den sidan ligger en 4-kantig o-ring i ett spår ...tyvärr var ju gängan för bultarna till pumpen i mellanstycket kass, så där blev det till att borra gänga och sätta V-Coil. Nu är allt monterat och vi hoppas det håller (och är tätt :smile: )
Stort tack för tipps, nu blir det nästa problem (yttre remskivan på vattenpumpen trasig, den som drivs från vevaxel och generator, inte den inre till kompressor), men det blir väll en ny tråd
knizze
Maskin: VBM SM868
