Hymax skrev:Om det är en 892 så borde den ha ett konstanttrycksystem.
Det verkar som att pumpen inte får signal från bomsliden att vinkla ut.
Enligt broschyren så hade 892 lastkännande system år 1987. Har just nu ingen uppgift på om tidigare tillverkningsår av 892 hade konstanttrycksystem eller tom rundpumpning.
Ventilblocken och pumparna ser i princip likadana ut på utsidan om man jämför LS och avlastat konstanttryck
Om vi antar att din maskin antingen har LS eller konstanttryck såhar den också en variabel pump och inget tryck behöver strypas upp av någon slid. Däremot så används sliden tilla att i början av slidrörelsen blockera centrumkanalen så att en trycksignal byggs upp till pumpens tryckkompensator. Vid konstanttryck så är det ett maxtryck som byggs upp. Vid LS så är det det högsta lasttrycket som blir trycksignal till pumpen. Eftersom detta är en VOAC riktningsventil (HV09??) så kan man enkelt avgöra systemtyp om man drar ut en slid. Om sliden har ett antal 2 mm hål så är det LS. Inga hål så är det avlastat konstanttryck (eller ev rundpumpning, dock mindre troligt) Glöm iinte bort i vilken riktning sliden tas ut, lätta att vända fel och då fungerar det ännu sämre...
Gjorde lite snabbt en bild som visar de olika kanalerna i ventilsektionen
EDIT: Är det sektionen för lyft som du demonterat på bilden? Vad är det för ventil eller solenoid som jag ringat in grönt på min bild?
