Sprängskiss Spakventil.
8 inlägg • Sida 1 av 1
kirenaj71 (trådstartaren)
#1 » 23:52:10, 11-01-2020
Hej.
Letar efter en sprängskiss till en spakventil som sitter på min SMV 21:a
Bodde en skalbagge i den när jag plockade isär den men är inte helt nöjd med funktionen efter rengöring.
Skulle behöva en sprängskiss för att se om alla delar i den sitter rätt...
Den släpper ifrån sig luft från fel hål utifrån som den är monterad idag så skulle även vara glad om nån kunnig kunde ge mig en beskrivning på vilken är luft in respektive luft ut.
Mvh.
Jan-Erik
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
#2 » 02:00:28, 18-01-2020
Verkar vara en svår nöt det här... :-)
har pratat med en gäng "gamla maskiner" kunniga och ingen har ens sett en sån här... :-)
har bytt till en ny för att få det att funka... broms är bra på skotare i backar...
funktionen är luft in.. luft ut... retur från bromsklocka när man slår av luften...
men är lite sugen på att få den att funka... man är ju sån...
sprängskiss skulle va bra så man vet om något fattas i den...
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
rospigg
#3 » 02:13:56, 18-01-2020
Demontera och lägg in bilder och text här så kanske vi (ni) kloka människor ser och förstår vad som felas din ventil.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 22:22:36, 20-01-2020
Bilder kommer... :-)
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
#5 » 16:32:23, 21-02-2020
Nä blev inte bättre än att när jag var på Slangservice i Uppsala så skaffa jag en ny Mekanisk luftventil å så var problemet ur världen... :-)
Men är lite nyfiken fortfarande om nån skulle ha lite kunskap om denna gamla MAN-ventil.
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
#6 » 16:41:18, 21-02-2020
Det är väl ingenting som hindrar dig från att demontera den och se hur den funkar.
Joe
#7 » 18:07:57, 21-02-2020
Inte rätt ventil men kanske kanske kan vara till hjälp: Sidan 61
Joe
#8 » 17:34:53, 05-06-2021
Är rätt ventil Joe bara lite annat utförande/årsmodell...
Ska plocka isär den jag har när jag går förbi den i verkstan...
Mycket annat som upptar ens fokus... :-)
kirenaj71
Maskin: Atlas 1504
JCB 416
SMV 21S
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 11 gäster
