Maskin från 1989 men vilket tillverkningsnummer har maskinen?
Har en reservdelskatalog och det finns olika versioner på hydrostaten runt 1988-1989-1990.
Har
instruktionsbok (på Engelska) som gäller från Maskin tillverkningsnummer 1535 och framåt
Ska göra dessa böcker tillgängliga om du inte hittar dem själv.
Om det "slirar" så är det antingen överströmning via tryckbegränsningsventilerna och/eller inre
läckage pga av sliten pump/motor.
Tryck på huvudkretsen går att mäta. Det finns tryckuttag där de grova huvudslangarna ansluter på hydrostatpumpen. Hittar dock inte i hastigheten vilka tryckvärden det skall vara men säkert 350 bar eller mer.
Infraröd
temperaturmätare är bra att ha när man felsöker slitage eller inre läckage i hydraulsystem. Man startar med kall maskin och kör med full belastning några tiotal sekunder. Sedan kollar man på vilka komponenter man fått
temperaturökning. Där temperturen ökar snabbt har man sitt inre läckage. För pumpar/motorer inuti skal eller
hus är det vanligt att man lossar dräneringsledningen och mäter hur snabbt man "fyller ett litermått". För överströmmare fungerar tempmätare bra. Jag brukade slänga lite torr snö på på alla komponenter och kunde därmed se var avsmältningen först tog fort....
Systemet lär ska ha nån typ av mekanisk-hydraulisk effektreglering som skall minska pumpflödet om motorvarvtalet sjunker pga av belastning. Detta visar sig tydligt och man kör på ett visst konstant motorvarvtal. Om det skulle vara så att din "slirning" beror på att pumpen "vinklar ner" så är det nog nåt fel i effektregleringssystemet. Om det är så att det sker överströmning med FULLT UTVINKLAD pump så kan man misstänka ett tryckbegränsningsventilerna öppnar för tidigt alternative att de läcker på grund av ett "skräp".
Sen kan det ju vara en kombination av dessa faktorer.
Tryckbegänsningsventilerna går att plocka ut för kontroll att de inte har skräp som förhindrar komplett stängning.
I Facebook-gruppen
Skogsmaskinsnostalgi finns en uppsjö av erfarenhet och kunskap om
tryck, mätningar etc...
