Byte tätning tryckkolv till vridhus Farma C6,0D
2 inlägg • Sida 1 av 1
löviksbon (trådstartaren)
#1 » 14:09:07, 27-03-2020
Tänkte dela mitt byte ifall det kan hjälpa någon framöver.
På tätningen står det 80-60-22, där 22 är bredden på det djupaste spåret på kolven.
I Farmas papper heter tätningen 80-60-33.8
33.8 stämmer då bättre på de övre spårens bredd som är ca 35.
Såg till att täcka så att det inte droppade. Gjorde ett hål i plasten och tejpade det mot basen av vridhuset. Öppnade pluggen i plast på vridhuset och sög ur oljan. Hade varit klokt att sätta kupevärmaren mot vridhuset nån timme innan för att få oljan lite varm, det gick rackarns så trögt. Ville inte öppna den grövre pluggen med låsmutter nedanför då jag i andra trådar sett att det är ett mothåll till kuggstången. Det var tyvärr ca 0.5l vatten i botten, så det får bli att tillverka en "kjol" sen som skydd.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/05f469adb20b5d93fe4b840cd8f54d89.jpg
Lossade insexs bultarna och knackade med kopparläggan på basen. Jag trodde kolven satt bultad i kuggstången, men det gjorde den inte så tuben föll lite ner på kuggstången. Så resten av tuberna tog jag och bröt lite längst ut så lossnar dom med bättre kontroll.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/eb167751bce84175a785b54c45cb855f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/7d1107ec34dce43f4d69c94cd02686c3.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/6cf61cb8e59ee8ee0832d563b3e55a92.jpg
För att få ut kolven så använde jag tryckluft försiktigt. Bultade en plankbit i öppningen och det behövs då det är mycket svårt att krycka ut kolven försiktigt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/c6b2ad22c41075a48d2e942d8041db07.jpg
Glöm inte en burk för oljan.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/8fc56a9ba8ee8efc19f38e41d1bf9db4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/231601bd2c2189e3a277334a5a55ed37.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/55d97b185da5af4c53f8a535fd16771e.jpg
Tätningen är en femdelad tätning 80-60-22.4 Verkar vara en ganska vanlig tätning som min kille normalt hade på hylla (bara en nu såklart) Satttydligen på x antal större timmergripar mm.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/ecb8c8e0b54497a2115024498cb75473.jpg
Har inte plockat lös alla kolvar än, men denna var skitig i botten och hade en liten skavank som ja fick fila och putsa.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/71ed25273a5430570175ae88c7e4409e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200327/e9e71542d5bf400178c6a6ed646e733e.jpg
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#2 » 11:59:26, 13-04-2020
Passade på att justera mothållet till kuggstången när jag ändå höll på. Hittade ingen beskrivning i instruktionsboken men jag läste en annans kran instruktion i en annan tråd. Den löd att man riktar kranen 90 grader ut i sidan, för att justeringen ska ske där kuggarna inte slitits lika mycket.
Sedan ska pluggen skruva in för hand tills den ligger an. Sedan 15 grader till. (Jag tog nog bara 10)
Plockade lös och rengjorde pluggen och låsmuttern, då tidigare ägare tätat med flytande packning. Jag ville att pluggen skulle gå lätt så man fick bra känsla när den är i botten.
Det sitter en mässingsplunch i pluggen som är formad efter stången, Så jag fick skruva mycket fram och tillbaka med små rörelser för att vara säker att plunchen hamnade i rätt läge mot kuggstången.
För att det ska gå att justera enklare i framtiden så valde jag att inte använda någon tätning på pluggen. Istället satte jag en gummi/metall bricka innan låsmuttern, samt gängtejp mellan plugg och låsmuttern.
Hur detta fungerar får jag återkomma med. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200413/6325ee897c0c3e64ffc038c6d4881beb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200413/dd7be37d5b484276ca4819314f956f8a.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
