Hydraulpump SM868
10 inlägg • Sida 1 av 1
perra957 (trådstartaren)
#1 » 07:19:28, 27-10-2020
Eftersom D50:ns "bäst före datum" gått ut så stundar ett byte till TD60 i gamla trotjänaren. Då även hydraulpumpen sett sina bästa dagar så tänkte jag även byta till frontpump. Ni som har frontpump,vad har ni för pumpar? Eftersom pumpen är till både styrning och kran så vill man ju inte att den ska storkna,och ändå ha skaplig fart på kranen. Originalpumpen ger väl 81 liter vad jag kan se. Kom med tips! :smile:
Ägare till BM 400,BM 700,GM 616,SM 868,SL-35.
perra957
magirus
#2 » 12:31:58, 27-10-2020
magirus
#3 » 13:00:40, 27-10-2020
Fint med vingpump, längre livstid. Billigare med kugghjulspump.
868Renoverare
#4 » 21:40:02, 29-10-2020
Original sidopump skickar olja via en Vickers flödesfördelare som avdelar ca, 40 lit/min genom orbitrol och terrängstyrningsventil. Detta pumpflöde kan inte vara hur stort som helst. Då stiger rundpumpningstrycket för mycket. Har för mig att en pump direktdriven mot vevaxeln har högre varvtal än en original sidomonterad vid samma motorvarvtal.Alla klämbankslunnare och många skotare hade en liten frontpump, från denna gick oljan direkt mot venilpaket för kran, klämbanke eller vinsch. En separat tryckbegränsare begränsade arbetstrycket. En backventil placerad på tryckröret från shuntventilen gjorde att kranen kunde köras sakta på frontpumpen med öppen shuntventil. Denna lilla fontpump hade egen sugledning. Med större huvudpump krävs grövre sugledning (2") . Annars kaviterar pumpen vid kall olja. En dubbel Vickers vingpump från typ en Volvo BM 958 Hemek skulle kanske vara lämplig. Då inkopplad enl, beskrivning som ovanst, frontpump.// :thumme:
868Renoverare
#5 » 10:36:51, 01-11-2020
Tack för svaret! :grin:
perra957
Förare
#6 » 19:12:20, 25-05-2023
Väcker denna tråd igen, hur vet egentligen om en pump är dålig eller isåfall vilken som är dålig?
Jag har nyligen blivit ägare till en 868 med både front pump och på sidan av motorn.
Kranen är rätt sölig på lyft och man får gasa endel. Fast ändå känns det som att pumpen dödar motorn om man inte ger nog med gas. Kranen är en cranab 5000.
Förare
Maskin: Åkerman Ec150, Valmet 6300, Volvo sm868
#7 » 23:02:54, 25-05-2023
Vill man få guldstjärna så gör man så här: ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
En enklare men fortfarande användbar metod är handpåläggning genom att följa instruktionerna här punkt för punkt: Jac @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Är det dags att byta pump?
Lite läsvärt här också: Jac @ [Traktorer] Ny ägare BM 200 Teddy med lastare
Förare
#8 » 07:53:12, 26-05-2023
Aaa det lät ju enkelt, måste testa :grin:
Förare
868Renoverare
#9 » 22:04:22, 26-05-2023
Hej !! Med öppen shuntventil går kranen att köra då ? Är backventilen riktig så skall kranen gå sakta enbart med olja från frontpumpen. Är den dålig skulle med stängd shuntventil oljan kunna gå emot frontpumpen från stora pumpen och orsaka en effektförlust för motorn. Annars tryck- och flödestest för båda pumparna.
868Renoverare
akkamaan
#10 » 06:26:47, 27-05-2023
868Renoverare skrev:Hej !! Med öppen shuntventil går kranen att köra då ?
Nej, shuntventilen gör att oljan passerar förbi kranventilen som där med blir trycklös. Endast styrningen får tryck och flöde då de styrventilerna sitter uppströms kranventilen
Korrekt om shuntventilen är öppen
Vad menar du med att backventilen, #28 på schemat nedan, skulle vara "dålig"?? Antar att du menar att den skulle släppa igenom i spärriktningen?! Men det är ju i så fall frontpumpens (#20 på shemat nedan) flöde som skulle kunnna gå emot den stora pumpen.
Backventilen stter ju där för att inte frontpumpens flöde skall kunna gå bakvägen in i ventilerna för styrningen och. Men så länge inte kranventilen används så kan inte frontpumpen bygga nåt tryck och påverka styrningen den vägen.
Orbitrolens retur går genom terrängstyrningsventilen OCH kranpaketet. Terränstyrningsventilens retur går direkt till tank via anslutning nedströms shuntventilen. Summa summarum så kan terrängstyrningen användas samtidigt som kranen, men kranen får då bara frontpumpens flöde. Detta är så klart hypotetiskt då ingen kör på det viset. Om orbitrolen hypotetiskt används samtidigt som kranen så kommer styrning och kranfuntioner att komma i serie med varandra och det blir då svag funktion på båda dvs vare sig hackat eller malet...
"aw come on"
Per A
akkamaan
Användare som besöker denna kategori: sokohunter, sonettlll, Stridis2 och 5 gäster
