Drivrem järnhäst, hur viktiga är måtten?
Postat: 10:51:41, 11-07-2021
Fick tag på en gammal järnhäst för ett tag sedan, och håller på att städa upp den lite. Den verkar gå bra, så det har hittills mest blivit byte av olja, filter och smörjning lite överallt. Bandbyte väntar också.
Drivremmarna också, de kan behöva byte. Till variatorn ska det enligt de beskrivningar jag hittat sitta en 19 mm bred rem, men det är en 16 mm som sitter där nu. Ny rem finns hos tillverkaren, men där tar de knappa 800 kr. Inte mycket, men bra mycket mer än en rem från ex rembutiken.se där en rem går på dryga hundralappen. Då är det en 17 mm bred rem.
Så det jag undrar är kanske mest hur viktig bredden är? Att köra med en 17 mm bred där det är tänkt att det ska vara 19 mm, hur stor skillnad kan det tänkas göra? Och 17 mm om det ska vara 16 mm?
Profilen är förstås viktig, men där tror jag att jag är rätt nära.
Skickat från min SM-A600FN via Tapatalk
