Koordinatspak
22 inlägg • Sida 2 av 2
toker (trådstartaren)
#16 » 21:59:40, 15-07-2021
Den står naturligtvis under tak men den kommer användas ute så det känns lite bättre att ha skydden kvar. Har väl nån annan ide att dra fast en plåt i de 4 skruvarna som håller spakhållaren i dag och bygga egen koordinatspak med hjälp av kulleder men gissar att man måste koppla ihop 2 kulleder med en liten bit plattjärn med hål i varje ända på befintliga spaksidan för spaken kommer röra sig i längdled ganska mycket i och med att den inte sitter på sliden som går rakt upp och som kan ta emot lite längdsledes fel i och med att den kan vrida sig när man drar i spaken.
toker
PerÖ83
#17 » 22:37:50, 15-07-2021
Dom få timmarna på ett år du har maskinen ute spelar inte så stor roll :vissla:
Tätningarna ser ut som att det är riktiga packboxar, och dom tätar för den skit/vatten som kommer utifrån :thumme:
Så, så länge det inte blir vatten kvar runt ventilsliden är det inget problem :thumme:
När maskinen körs, blir det alltid en liten läcka runt tätningen :laes_detta: lagomt för att smörja och skydda :grin:
Men du ska inte göra en hel plåt runt sliden! gör ett U så att det blir en dränering och inte en "damm"
Spakarna kopierar du från grävaren :thumme:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#18 » 22:54:08, 15-07-2021
En damm kommer det bli dels är det en 23 mm försänkning för plstbrickan och sen närmast packboxen är det ytterliggare en försänkning så vet inte hur bra det är men vore en smidig lösning.
toker
#19 » 23:12:27, 15-07-2021
Alltså försänkningen är inte 23mm djup utan i dia men den är kanske 2+2 mm.
toker
#20 » 21:55:05, 16-07-2021
Fick en ny ide en plåt ovanpå befintligt spaklåda här det sitter en knutled med en platta på som spaken sen ska sitta fäst i på undersidan av den plattan kommer det gå ett länkage med kula i varje ände till original spakinfästning. knutleden gör att inte spakplattan kan vrida sig och dubbla kulleder i länkaget går att vinkelfel tas upp svårt att förklara det här och får jag fundera en stund kanske jag hittar på nått nytt.
toker
#21 » 18:11:09, 19-07-2021
I väntan på fler kulleder från ebay så byggde jag om reglaget till ramstyrningen känns mera rätt med höger vänster än att köra framåt bakåt och körde åt fel hål varje gång.
toker
#22 » 15:16:31, 14-08-2021
Nu har jag fixat till 2 spak i alla fall körde modellen med kulleder direkt på ventilpaketet gjorde plåtar som håller nere ringen som verkar vara till för att hålla packboxen på plats. Fick skifta slangar till svängen för att få det rätt kör gripen på separat spak hade väl planer på renhorn men känns ganska ok man kör den liksom med handflatan så får se hur jag gör.
toker
