Turbodiesel skrev:Fyll på hydraulolja i motorns läckoljeplugg (töm den först och kolla vattenförekomst) innan du provar. Även i de två huvudportarna är det en fördel om du kan fylla. Snurra samtidigt motorn för hand och försök få den att pumpa igenom olja själv.
Går den inte runt lätt så gör du bäst i att plocka isär motorn innan du våldar med den. F11 är riktigt tuffa grejer som högeffekts sågmotorer, men de är känsliga för skräp och dålig olja. Att den är riktigt genomsmord i uppstartsfasen är extremt viktigt.
404 kedjan finns med två spårbredder, 1,6 & 2mm. 2mm är vad som i huvudsak gäller idag, drivhjulen klarar normalt båda bredderna.
