Timberjack 0470 Lillebror
3 inlägg • Sida 1 av 1
chevelle69 (trådstartaren)
#1 » 16:48:53, 28-09-2021
Hej är det någon som har lite koll på FMG skördaraggregat ?
Jag har en lillebror 0470 med ett FMG 732B aggregat som styrs av Dapt 513 dator.
Startade den för några veckor sedan och visade sej att batteriet på kretskortet i Dapt`en
var utan ström. Har bytt det lödbara batteriet och kört igång maskinen men får inte aggregatet att
fungera ordentligt, tillex. resning av gripen sköts av en vippa på högerspak.
Nu måste man manulelt öppna både kvistknivar och drivrullar och samtidigt påverka vippan innan den reser gripen.
Vid inläsning av aggregattyp i dapt`en finns inte FMG 732B i listan dessa finns:
FMG 731
FMG 740
FMG 745
FMG 746
FMG 746B
FMG 762
FMG 762B
För att få den och fungera någorlunda så är den ställd som 762B
Någon som vet vad skillnaden på ex. 762 och 762B är ?
//Raymond
chevelle69
Maskin: Volvo EW 130, Scania 85, Volvo 700
akkamaan
#2 » 17:08:42, 10-11-2021
chevelle69 skrev:Någon som vet vad skillnaden på ex. 762 och 762B är ?
Exakta skillnader i aggregatstyrning kan jag inte uttala mig om. Men 762B är ett helt nytt aggregat men har samma kapacitet som 762.
De fysiska och noterbara skillnaderna är att 762 hade ventilpaketet sittande på bygeln som hänger i rotatorn medan på 762B så sitter ventilpaketet på det upp- och ner-tiltande aggregatet. Fördelen med detta är bland annat att färre slangar behöver böjas och slitas ut mellan aggregat och kranspets.
Sedan har 762 rakt ställda matarvalsar dvs valsarnas axlar är parallella oberoende av stamdiameter. På 762B är matarvalsarmarnas axlar finurligt snedställda så att matarvals-hjulen omsluter de grövre träden mera och håller bättre upp stammarna mot aggregatbröstet. Detta förbättrar kvistningen med framför allt diametermätningen och till viss del förhindras att längdmätningshjulet tappar kontakt med stammen.
Ett par styrningsdetaljer som skiljer 762B från 762 är att 762B kan förses med färgmärkning och dessutom har svärdlägesgivare vilket bättre kontrollerar"genomsåga" i förhållande till kapdiametern. . Utöver dessa två så kan det finnas andra styrparametrar som tillkommit. Styrdatorn Timberjacck 3000 utvecklades samtidigt som dessa tre 743, 746B och 762B så det finns säkert funktioner i 3000 som 762 och 746 inte kunde få med Dapt 513 och Dapt 517
Liknande skillnader finns även för 746 kontra 746B.
Har för mig att 762B var det första aggregatet med "B"-funktionerna. Sedan utvecklades 743 för gallring med samma design och till sist fick mellan-aggregatet 746 uppgradering till 746B.
Hade en Super-Eva med Dapt 517 och 746 som senare byggdes om till Timberjack 3000 och 743-aggregatet med bland annat färgmärkningen. Men tyvärr har det runnit alldeles för mycket vatten i Indalsälven fför att kunna komma ihåg alla detaljer sedan jag höll på med utbildning på detta 1992-1995 Dapt 517/746 och 3000/743 1995-2000
"aw come on"
Per A
akkamaan
Hymas 89
#3 » 18:32:24, 10-11-2021
Imponerande kunskap
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Användare som besöker denna kategori: P Andersson och 1 gäst
