Toppbult FMV 1800
25 inlägg • Sida 2 av 2
Frank007 (trådstartaren)
#16 » 17:44:56, 04-01-2022
PerErikE skrev:Med det priset på bulten är det väl att vara dumsnål att inte byta, om du byter behöver du inte fundera.
Jo jag har beställt både bult och bussningar. Vill inte chansa. Dessutom kan jag använda den gamla bulten till ett annat projekt så den blir inte helt bortkastad.
Frank007
Maskin: Nuffield trakorgrävare
BM 500
fretchi
#17 » 18:15:39, 04-01-2022
Klokt tänkt. Såna där jobb är inte såpass roliga att man vill göra dem två gånger :)
fretchi
#18 » 11:18:26, 22-01-2022
Efter att ha väntat på att Postnord skulle leverera materialet så är det dags för montage. Postnord löste uppgiften på strax under 11 dygn, och hade brevbäraren som gick med paketet från Rättvik inte fått skoskav på vägen så hade man kanske löst det på en vecka. Frågan är hur man skall vrida bussningens smörjspår när man pressar in nya bussningar? Befintliga bussningar sitter i olika positioner. Högst belastning borde vara uppåt/bakåt på en sådan bussning och då borde spåret sitta neråt/framåt tänker jag. Man vill väl inte ha smörjspåret där belastningen är som högst? Eller tänker jag fel?
Frank007
BM 500
Lars Bd
#19 » 11:53:13, 22-01-2022
Smörjan skall vara där belastningen är som störst vilket i min värld innebär att smörjspåret bör vara där. Smörjan ska tvingas in i belastningszonen och trycka bort gammalt förbrukat/förorenat smörjfett, det går inte om smörjspåret sitter på motsatt sida.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#20 » 11:57:12, 22-01-2022
Lars Bd skrev:Smörjan skall vara där belastningen är som störst vilket i min värld innebär att smörjspåret bör vara där. Smörjan ska tvingas in i belastningszonen och trycka bort gammalt förbrukat/förorenat smörjfett, det går inte om smörjspåret sitter på motsatt sida.
Ja det är ju också ett sätt att se det, spåret är ju inte så stort att det kanske inte gör någonting om det sitter i den belastade zonen.
På den gamla hade man ju valt att göra båda delar och vridit en åt varje håll.
Frank007
BM 500
#21 » 12:13:57, 22-01-2022
Det är nog som du säger när det gäller fett, hade det varit olja hade det varit en annan sak.
Hittade en liten skrift kring detta. Som jag tolkar den så skall spåret sitta ungefär i en av belastningsriktningens ytterkanter, där rörelsen vänder. I detta fall skulle det väl kunna vara ungefär rakt upp.
https://johnson-metall.com/wp-content/u ... dlager.pdf
Frank007
BM 500
Lars Bd
#22 » 13:22:37, 22-01-2022
Figur 13. som behandlar pendelrörelse med fettsmörjning ska tydligen förklara hur spåret ska sitta. Jag förstod inte riktigt hur de menade.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#23 » 15:32:01, 22-01-2022
Lars Bd skrev:Figur 13. som behandlar pendelrörelse med fettsmörjning ska tydligen förklara hur spåret ska sitta. Jag förstod inte riktigt hur de menade.
Som jag tolkar det, i belastningsriktningen och där pendelrörelsen vänder.
Frank007
BM 500
#24 » 15:43:27, 22-01-2022
http://www.johnson-metall.com/wp-conten ... rjande.pdf
Hittade en som beskrev det bättre, sidan 13 bild 10.
Frank007
BM 500
Lars Bd
#25 » 19:32:51, 22-01-2022
De rekommenderar smörjspår i axeln och inte i lagret vad jag kan se.
Lars Bd
Maskin: Bamse
Användare som besöker denna kategori: Skru'are och 2 gäster
