Smörjning sågkedja BJM350
16 inlägg • Sida 2 av 2
Simnil
#16 » 12:21:25, 18-01-2022
Jag jobbar med produktutveckling på just Hultdins och jag kan ju berätta om de olika smörjsystemen vi använder på våra produkter.
Pumpen ovan, S01/S02 (1ml/2ml smörjvolym), använder exempelvis svärdutmatningstrycket till att mata fram en smörjdos. Kolvreturen sker med fjäder.
Vissa sågenheter vi gör har inbyggd proportionell smörjpump men det är ju inte aktuellt för eftermontage.
På gripsågarna har vi en mekanisk pump som påverkas av en kamkurva som sitter kring drivhjulet. kurvan vrids då sågen matar ut och kammen trycker på pumpkolven.
Kedjefettpumpen är en "tremening" till S01/S02 med skillnaden att smörjvolymen är kring 1/10 så stor och så kräver den förutom utmatningstryck även ett returtryck då den inte har fjäderretur.
För eftermontage på en äldre maskin så är det nog S01/S02 alt den mekaniska varianten som är mest realistisk, och av dom två så lär det vara överlägset minst krångel att sätta dit en S01/S02 då den i princip bara behöver en oljetank och en tryckslang.
Simnil
