Logman 801 skördare, hydraulikfel?!
4 inlägg • Sida 1 av 1
Brontte (trådstartaren)
#1 » 19:29:19, 25-01-2022
Hej!
Är i behov av råd gällande hydrauliken.
Maskinen är en Logman 801 tillverkad 1995 teleskoplastare med Keto 100. Epec 4w50 mätsystem. EME spakar och IPS boxar. Ventilbord parker k170 ls.
Nu hände följande;
Teleskoputskjutet sluta fungera. Jag fann en ledning lös under spaken och trodde problemet var löst men se nej..
Utskjutet fungerar inte. Samtidigt ligger trycket på konstant så att motorn nästan inte orkar starta?!
Växlat stöpslar och slangar och kommit till att spaken och utsjutcylindern fungerar men inte ventilen.
Hade bort magnetventilerna och då man drar i spaken verkar de röra sig, fast långsamt.
Men…
I ena shockventilen fanns endel metallflisor. Största ca 1 cm lång . Måste kommit från cylindern?
Varför ligger trycket på ?
Metallflisor som fastnat nånstans?
Magnetventilerna?
Ls systemet?
Tacksam för svar.
Brontte
#2 » 11:30:33, 29-01-2022
Uppdatering.
Det var 3m långa cylindern till utskjutet som hade kroknat . Cylindrröret böjt så kolven skrapat metall som sedan hamnat i ventilen och kilat fast spolen. :huh:
Funderar på att installera ett magnet sugfilter före pumpen för att samla eventuellt järnspån, t.ex Magnom pump mate.
Har någon erfarenheter av dessa?
Brontte
#3 » 12:00:38, 29-01-2022
Det sitter väl ett returfilter i systemet, all olja från cylindrarna går säkert genom det innan den kommer till tanken. Isåfall kan du aldrig få spån från cylindrar i pumpen.
Det man bör se upp med är hydraulmotorer, dom har ofta en läcklinje som går raka vägen till tanken utan filter. Ett läckoljefilter löser det problemet.
#4 » 15:42:36, 29-01-2022
Ok; . Tror att allt går via returfiltret men måste kolla. Tack!
Brontte
