Data problem Timberjack 1270 system 3000
25 inlägg • Sida 1 av 2
Blom 1 (trådstartaren)
#1 » 20:24:00, 07-02-2022
Hej hoppas någon här har lite erfarenheter med dessa,
Har bekymmer med en TJ 1270 A med TJ 3000 dator, vill ha in en kaplista då den inte verkar ha någon idag, men jag kommer inte vidare,
maskinen saknade diskettstation så val som jag har om jag förstår det rätt är minneskort eller data överföring. Jag hittade några gamla pc-card som jag la in prislistan på och satte i dessa, men 3000 datorn klagar på att de inte är formaterade, provade om det gick att formatera dessa från 3000 datorn, men icke klagade på ogiltigt kort, korten är 8 mb. Hittade då timberoffice 4.0 på webben, laddade ner detta och kör det som demo version, öppnar SilviA 2007, kommunikation via Kermit då får jag detta fel:
kommer inte längre där, trots ny nollmodemskabel....
Beställde då en beg diskettstation som är till denna maskinen, skaffade en 25 pin kabel satte dit den (i "M1" tror den ska sitta där), ser att diskettstationen lyser, jippi trodde jag :( men icke
om man väljer "från diskettstation" till "prislistedata" och trycker ok så händer inget, den tuggar en tag men den hittar ingen fil på disketten? Fick en apt fil från sågverket jag brukar leverera till som ska vara till TJ 3000 så det borde stämma.
Är det så att den måste ha ett minneskort för att man ska kunna köra in en prislista?
Är denna symbolen i displayen:
Förövrigt fungerar maskinen, ser diameter och längd så kan köra den manuellt, men vore trevligt att få till kaplistan...
Blom 1
#2 » 21:01:42, 07-02-2022
Misstänker det är såna gamla flashkort med batteri i. Är batteriet slut i minneskortet försvinner allt. Möjligt dom kräver nytt batteri för att kunna "formateras".
Det där var en tidig minneskortsteknik. Ingen bra. Användes i synthar ett tag på 80-talet också.
Det är ett elände med tidig datateknik. Krångligt, värdelöst och dyrt. Finns inte många som kan det heller.
Ja hade inte mkt att komma med tyvärr. Hade det varit min maskin hade jag slängt ut precis allt inom data och köpt nåt nytt system. Det finns "billiga" sådana som inte är märkesbundna.
Får hoppas någon annan kan.
#3 » 07:32:32, 08-02-2022
Visste inte att de va batteri i, men de funkar om jag sätter i pcmcia kortet i en dator, då kan jag föra över listan men timberjack datorn vill inte hitta den :( då den klagar på kortet, de kort jag har är 8 mb, vet inte om det är för stort för tb 3000?
Blom 1
#4 » 10:29:48, 08-02-2022
Jag misstänker(!) det är såna med batteri, jag vet inte.
Holger
#5 » 13:15:15, 08-02-2022
Timberjack TJ3000 ladda prislista
https://www.youtube.com/watch?v=prPN-rNegs8
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 17:39:06, 08-02-2022
Tack Holger, jag har försökt följa den filmen säkert 20 ggr men problemet är att jag får felmeddelande i programmet i datorn enligt första inlägget, så jag har ingen tur där .....
Blom 1
#7 » 17:50:13, 08-02-2022
Prova en äldre dator eller kör felsäkert läge. Vad har du för windows version?
Ser ut som programmet jobbar med 8.3 filnamn så den går nog bäst på 16-bitar. Dvs har du en gammal dator med windows 98 är det nog bäst.
#8 » 18:27:16, 08-02-2022
Hmm...kermit som filöverföringsprotokoll.
Förutom att prova med en äldre Windows (dvs en som har MS-DOS i grunden, som t ex 95 eller 98), så bör man nog se till att datorn har en "riktig" serieport, man ska alltså inte gå via USB/RS-232-omvandlare. Om man ändå måste använda sådana omvandlare, så kan man prova med en sådan med ett annat fabrikat på chipet i (FTDI, Prolific m fl), det är inte alls ovanligt att något av märkena går bättre än ett annat när man har med gamla obskyra programvaror att göra.
Om det är riktigt illa, kan det vara så att programvaran inte fungerar ihop med modernare serieportkretsar (UART) med inbyggt buffertminne, en sk 16550, utan kräver en gammaldags UART utan buffert - 16450, 8250 eller liknande.
När det gäller minneskortet, kan det tänkas att TB3000 inte klarar att hantera ett kort som är formaterat med FAT32 (det filsystem som används nuförtiden på USB-minnen mm) utan kräver en äldre variant, FAT16 eller FAT12?
#9 » 18:38:55, 08-02-2022
Vad gäller usb till serieomvandlare så kör mannen i videon med en sådan, så det är inga problem. Likaså verkar ju XP fungera som inte har dos i botten. Så man ska kanske inte måla fan på väggen direkt.
QV_
#10 » 19:31:39, 08-02-2022
Denna fundering löses lättast genom att formatera kortet i den mottagande datorn för att sedan hämta filen igen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Towil
#11 » 19:40:54, 08-02-2022
Hae du något minneskort i datorn så att den kan lagra på?
Towil
#12 » 19:45:52, 08-02-2022
:buga:
Har dock testat med 3 olika xp datorer, samma felkod på samtliga, datorn jag tror mest på har även seriellport, provat med den samt provat med usb converter men samma skit.
När jag sätter i pcmcia kortet i tj 3000 datorn står det bara ogiltigt kort när jag försöker formatera det där, kan de vara att den är känslig för storleken? Tror de satt 4 mb original, testar med ett 8 mb ? Har inget mindre :(
Blom 1
#13 » 19:53:25, 08-02-2022
Towil skrev:Hae du något minneskort i datorn så att den kan lagra på?
Tror de är samma som alla parametrar ligger på för skördar aggregatet, men är novis på detta :klia: så jag är inte säker.....
Blom 1
#14 » 19:56:28, 08-02-2022
Kan vara att den är felaktigt formaterad. Troligen kan man inte ens formatera den i TJ 3000 datorn utan det måste göras på en fristående pc, fast på rätt sätt. Men finns det alternativet i någon meny så är det en bra idé.
Hade du ett gammalt kort kan man sätta det i datorn o kika på hur det är gjort, sen göra lika på det nya.
Man kan ev chansa att formatera på lite äldre sätt med om man inte har ett gammalt att kika på. Det är ju bara o testa.
Vore det en nyare dator med internet kunde jag hjälpt dig via fjärrstyrning men inte lätt på gamla grejer.
/TILLÄGG: är det ett pcmcia(som senare kallades för pc card) så är det INTE den typen med batteri som jag nämnde innan. De bara SER lika ut men de passar inte sinsemellan. har du pcmcia är det ju ganska modernt ju.
/TILLÄGG2: ser att jag inte läst igenom ditt svar ordentligt! Du har provat formatera i maskinen med att det inte går. Kan vara att det ligger en partition på den redan som blockar. Eller så kan den bara formatera inte partitionera. Troligen får man hjälpa den på traven via en pc.
Kan vara så att kortet inte ens funkar. Vet att det kunde vara inkompatibilitet på den tiden. Men mest troligen inte.
#15 » 20:39:51, 08-02-2022
Tror jag kan lösa en teamviewer på datorn med kortläsare, ska kolla I morrn :buga:
Blom 1
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
